Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nest Cam WLAN-Kabel austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
5.310
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Ohne eine stabile WLAN-Verbindung ist die Nest Cam nicht funktionsfähig. Wenn deine Nest Cam einen schlechten Empfang hat oder sich selbst nach einer Fehlerdiagnose bei Verbindungsproblemen nicht mit dem Internet verbindet, muss das WLAN-Kabel möglicherweise ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nest Cam WLAN-Kabel austauschen, WLAN-Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6 mm Schrauben von der Rückseite mit dem J000 Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Wir empfehlen, die Schrauben geordnet abzulegen, damit keine verloren geht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nest Cam WLAN-Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nest Cam WLAN-Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nest Cam WLAN-Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Öffne die Rückabdeckung vollständig, um das Innere der Nest Cam freizulegen.
      • Trenne das rote und schwarze Mikrofonkabel mit der Pinzette vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Nest Cam WLAN-Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nest Cam WLAN-Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nest Cam WLAN-Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne das schwarze WLAN-Kabel mit einer Pinzette von der Oberseite des Motherboards.
      • Hebe das Motherboard und die Kamera mithilfe eines Spudgers so weit an, dass du das weiße Kabel freilegen und mit der Pinzette trennen kannst.
      • Entnimm das Motherboard und die Kamera vollständig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. Nest Cam WLAN-Kabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schmilz die Basis des WLAN-Kabels mit einem Lötkolben, bis es sich entfernen lässt. Nutze diese Anleitung als Hilfe beim Löten.
      • Achte beim Anlöten des neuen Kabels darauf, dass alle Steckerenden richtig positioniert sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jade Weiss
662 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
I have broken the cable attached to Nest camera. Can you get replacement or repair the lead? Hope i haven't got to buy a new camera
Kerrie Davies - Antwort Teilen
I have broken lead attached to Nest camera. Can i get a replacement or repair it? Hope i havent got to buy a new camera.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 5,310
