Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nest Dropcam Pro Halteklammern austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
76
Insgesamt:
1.802
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung wird benötigt, um die Halteklammern auszutauschen, wenn sie die Kamera nicht sicher in ihrer Halterung halten. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor du es öffnest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nest Dropcam Pro Halteklammern austauschen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke die Befestigungsclips auf beiden Seiten des Gehäuses ein, um die Kamera aus der Halterung zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nest Dropcam Pro Halteklammern austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nest Dropcam Pro Halteklammern austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3-mm-Schrauben mit einem Philips-#0-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Nest Dropcam Pro Halteklammern austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nest Dropcam Pro Halteklammern austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Vorderseite des Gehäuses langsam an, da ein Antennenkabel mit dem Motherboard verbunden ist.
      • Trenne das Antennenkabel vorsichtig vom Motherboard. Du wirst spüren, wie dieses Kabel beim Trennen aus seiner Halterung „springt“.
      Frag FixBot
    1. Nest Dropcam Pro Halteklammern austauschen, Halteklammern: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nest Dropcam Pro Halteklammern austauschen, Halteklammern: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 4 mm Schrauben, mit denen die Befestigungsclips am Gehäuse angebracht sind, mit einem Philips #0 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nest Dropcam Pro Halteklammern austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Halteklammern vom Gehäuse weg.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
David Foens
914 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,802
