Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nest Hello Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Nest Hello Motherboard tauschen, Gehäuse und Vorderseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein Plektrum zwischen die schwarze Vorderseite und das weiße Gehäuse des Nest Hello.
    • Heble die Vorderseite mit dem Plektrum vom Gehäuse weg.
    • Wenn du dein Nest Hello zum ersten Mal öffnest, wird sich im Inneren ein Schaumstoffschutz befinden, der am Gehäuse klebt. Versuche diesen so tief wie möglich mit dem Plektrum zu zerschneiden.
    • Entferne nun die Vorderseite komplett vom Gerät, zögere nicht, hier fest zu ziehen.
  2. Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Aufkleber und benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier Schrauben zu entfernen.
  3. Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das weiße Gehäuse und die schwarze interne Platine, um diese heraus zu hebeln.
    • Ein kleines Flachbandkabel verbindet das weiße Gehäuse mit der Platine. Achte darauf, dieses nicht herauszureißen, wenn du die Platine vom Gehäuse trennst.
  4. Nest Hello Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die zwei Schrauben zu entfernen, die das Flachbandkabel am weißen Gehäuse befestigen.
  5. Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Greife den Stecker wie im Bild mit der Pinzette und zieh ihn vom Gehäuse weg.
  6. Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs kleineren Schrauben (rot) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
    • Entferne die drei größeren Schrauben (orange) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  7. Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät wie im Bild fest und drücke die Platine von dir weg und hoch, um sie aus den Klammern zu entfernen.
  8. Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die drei Schrauben zu entfernen, welche die letzte Platine am schwarzen Kunststoffgehäuse befestigen.
  9. Nest Hello Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein Plektrum unter die schwarzen Stecker und heble sie nach oben, um sie von der Platine zu entfernen.
    • Arbeite die Stecker rings herum ab und heble so die Platine aus dem Gehäuse.
    • Achte auf die Kabel, wenn du die Platine entfernst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
90%
Hier starten ›
2 Kommentare
@viteapen13 Hi Daniel, question for you. On step 9, is the enclosing shell for the main board (top portion of the photo) metallic or plastic? Also, the blue material off the shell foam? Last, the blue regular stuff from the bottom board, is that some kind of thermal paste? Thanks.
Monty the Real - Antwort
Any idea which portion is the wifi connection? The doorbell wifi goes in and out and the camera works. I have a entire new doorbell I bought for cheap for parts. Which part should I change?
Rlau - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,242
