Zum Hauptinhalt wechseln
Nest Hello O-Ring tauschen
Was du brauchst
  1. Nest Hello O-Ring tauschen, Gehäuse und Vorderseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein Plektrum zwischen die schwarze Vorderseite und das weiße Gehäuse des Nest Hello.
    • Heble die Vorderseite mit dem Plektrum vom Gehäuse weg.
    • Wenn du dein Nest Hello zum ersten Mal öffnest, wird sich im Inneren ein Schaumstoffschutz befinden, der am Gehäuse klebt. Versuche diesen so tief wie möglich mit dem Plektrum zu zerschneiden.
    • Entferne nun die Vorderseite komplett vom Gerät, zögere nicht, hier fest zu ziehen.
  2. Nest Hello O-Ring tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nest Hello O-Ring tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Aufkleber und benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier Schrauben zu entfernen.
  3. Nest Hello O-Ring tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nest Hello O-Ring tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nest Hello O-Ring tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das weiße Gehäuse und die schwarze interne Platine, um diese heraus zu hebeln.
    • Ein kleines Flachbandkabel verbindet das weiße Gehäuse mit der Platine. Achte darauf, dieses nicht herauszureißen, wenn du die Platine vom Gehäuse trennst.
  4. Nest Hello O-Ring tauschen, O-Ring: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den (blau gefärbten) O-Ring aus dem Gerät. Er liegt am Rand um die Hauptplatine herum.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Is there a link available for spare replacement parts? I can’t seem to find anything other than replacement internal batteries . Thanks!
Andres Chavez - Antwort
Also looking for this replacement part. Googling did not produce results.
KB_KB - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 3,911
