Einleitung
Mit dieser Anleitung kannst du den O-Ring deines Nest Hello austauschen, wenn dieser durch Wetter oder beim Zerlegen beschädigt wurde. Alles was du brauchst sind die iFixit Öffnungswerkzeuge.
Es empfiehlt sich, den O-Ring nach jeder Zerlegung des Geräts auszutauschen, da er sehr leicht dabei gequetscht oder zerrissen werden kann.
Was du brauchst
Schiebe ein Plektrum zwischen die schwarze Vorderseite und das weiße Gehäuse des Nest Hello.
Heble die Vorderseite mit dem Plektrum vom Gehäuse weg.
Entferne nun die Vorderseite komplett vom Gerät, zögere nicht, hier fest zu ziehen.
Entferne die Aufkleber und benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier Schrauben zu entfernen.
Schiebe ein Plektrum zwischen das weiße Gehäuse und die schwarze interne Platine, um diese heraus zu hebeln.
Entferne den (blau gefärbten) O-Ring aus dem Gerät. Er liegt am Rand um die Hauptplatine herum.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
Is there a link available for spare replacement parts? I can’t seem to find anything other than replacement internal batteries . Thanks!
