Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
When replacing the base motherboard, removal from the wall is necessary and power to the thermostat must be turned off. The tools required are the blue opening tools, spudger, and a #0 Phillips screwdriver.
Was du brauchst
Fassen Sie den äußeren Metallring des Displays mit Ihren Fingern und ziehen Sie ihn direkt von der Wand weg, wobei Sie den Sockel zurücklassen.
Trennen Sie alle Drähte von den grauen Federkraftsteckern. Dies kann mit den Fingern erfolgen.
Entfernen Sie die beiden 40 mm Schrauben von dem/der Sockel/Basis des Thermostats mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #0).
Lösen Sie den/die Sockel/Basis mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff von der Verkleidungsplatte (falls verwendet).
Drehen Sie den/die Sockel/Basis um.
Entfernen Sie die vier 6 mm Schrauben von der Rückseite des/der Sockels/Basis mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #0).
Öffnen Sie den/die Sockel/Basis mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Seite.
Hebeln Sie die Platine vorsichtig mit einem Plastik Werkzeug Heraus.
Befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
94%
Dario hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Where can we purchase replacement parts?
i want the baseboard.. where i can buy? pls help...
