Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Den Akku deines Nest auszutauschen ist ganz einfach. Die einzigen benötigten Werkzeuge sind eine Pinzette, ein Kreuzschlitz-Schraubendreher #0, ein Kreuzschlitz-Schraubendreher #2 und das Öffnungswerkzeug.
Was du brauchst
Werkzeuge
Greife den Außenring des Thermostats mit den Fingern, ziehe ihn gerade ab und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um das Thermostat von der Wand zu entfernen.
Gehe zum Sicherungskasten und schalte den Stromkreis ab, um sicherzustellen, dass das Thermostat nicht mehr mit Strom versorgt wird.
Sobald der Strom abgeschaltet ist, trenne die Y1-, G-, R-, W1-, C- und OB-Drähte.
Entferne die beiden 3,2 cm langen Trockenbauschrauben, die das Basis-Display und die Grundplatte in der Wand halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
Entferne die Grundplatte und das Basis-Display.
Heble das Basis-Display mithilfe eines iFixit Öffnungswerkzeugs von der Bodenplatte ab.
Greife den Stecker und ziehe ihn vorsichtig nach oben, um die Thermostat-Rückplatte vom Thermostat zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife die orangefarbene Zuglasche mit einer Pinzette und ziehe das Flachbandkabel vorsichtig direkt vom Motherboard weg.
Trenne die Akkuverbindung, die an den schwarzen, gelben und roten Kabeln zu erkennen ist.
Ziehe die zwei Zuglaschen am Akku nach unten.
Greife den Akku mit deinen Fingern.
Ziehe ihn vorsichtig gerade vom Display weg, um den Akku vom Motherboard des Displays abzuziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
