Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nest Thermostat E Drehrad ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
64
Insgesamt:
883
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Das Ersetzen des Drehrads erfordert ein paar einfache Werkzeuge, darunter das iFixit Öffnungswerkzeug, einen Kreuzschlitz Schraubendreher (#2) und einen Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nest Thermostat E Drehrad ersetzen, Sockelplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Greife den Außenring des Thermostats mit den Fingern, ziehe ihn gerade ab und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um das Thermostat von der Wand zu entfernen.
      • Gehe zum Sicherungskasten und schalte den Stromkreis ab, um sicherzustellen, dass das Thermostat nicht mehr mit Strom versorgt wird.
      • Sobald der Strom abgeschaltet ist, trenne die Y1-, G-, R-, W1-, C- und OB-Drähte.
      • Merke dir die Position jedes Drahtes für den Wiederzusammenbau.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nest Thermostat E Drehrad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,2 cm langen Trockenbauschrauben, die das Basis-Display und die Grundplatte in der Wand halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
      • Entferne die Grundplatte und das Basis-Display.
      Frag FixBot
    3. Nest Thermostat E Drehrad ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble das Basis-Display mithilfe eines iFixit Öffnungswerkzeugs von der Bodenplatte ab.
      Frag FixBot
    1. Nest Thermostat E Drehrad ersetzen, Drehrad: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      • Die zwei kleineren Schrauben befinden sich um den Kontaktstift und die zwei größeren Schrauben sitzen am äußeren Rand.
      • Greife den Stecker und ziehe ihn nach oben, um die Thermostat-Rückplatte vom Thermostat zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Nest Thermostat E Drehrad ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Nest Thermostat E Drehrad ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Greife die orangefarbene Zuglasche mit einer Pinzette und ziehe das Flachbandkabel vorsichtig direkt vom Motherboard weg.
      Frag FixBot
    4. Nest Thermostat E Drehrad ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe das Display um, damit das Akku (Basis) aus der Basis fällt.
      Frag FixBot
    5. Nest Thermostat E Drehrad ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Schrauben.
      Frag FixBot
    6. Nest Thermostat E Drehrad ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nest Thermostat E Drehrad ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke das Display aus dem Einstellrad.
      • Möglicherweise musst du es leicht drehen.
      • Übe nicht zu viel Kraft aus, da sonst der Bildschirm des Nest Thermostat E brechen könnte.
      • Du hörst vielleicht ein Klicken, was bedeutet, dass sich das Display aus der Displayhalterung gelöst hat.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Matthew Spector
182 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 883
