Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nest Thermostat E Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
945
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Das Motherboard deines Nest Thermostat E zu tauschen ist kinderleicht. Die einzigen benötigten Werkzeuge sind eine Pinzette, ein Kreuzschlitz-Schraubendreher (#0) und das Öffnungswerkzeug.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nest Thermostat E Motherboard austauschen, Sockelplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Greife den Außenring des Thermostats mit den Fingern, ziehe ihn gerade ab und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um das Thermostat von der Wand zu entfernen.
      • Gehe zum Sicherungskasten und schalte den Stromkreis ab, um sicherzustellen, dass das Thermostat nicht mehr mit Strom versorgt wird.
      • Sobald der Strom abgeschaltet ist, trenne die Y1-, G-, R-, W1-, C- und OB-Drähte.
      • Merke dir die Position jedes Drahtes für den Wiederzusammenbau.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nest Thermostat E Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,2 cm langen Trockenbauschrauben, die das Basis-Display und die Grundplatte in der Wand halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
      • Entferne die Grundplatte und das Basis-Display.
      Frag FixBot
    3. Nest Thermostat E Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble das Basis-Display mithilfe eines iFixit Öffnungswerkzeugs von der Bodenplatte ab.
      Frag FixBot
    1. Nest Thermostat E Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die zwei kleineren Schrauben sitzen um den Kontaktstift herum und die zwei größeren Schrauben sitzen am äußeren Rand.
      • Greife den Kontaktstift und ziehe ihn nach oben, um die Thermostat-Rückplatte vom Thermostat zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Nest Thermostat E Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nest Thermostat E Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das Basis-Display um, damit sich das Display-Motherboard vom Display löst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Andrew Ahlborn
368 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 945
