Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nest Thermostat E Sockelplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
117
Insgesamt:
1.737
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Das Austauschen der Sockelplatte deines Nest Thermostats ist kinderleicht. Das einzige benötigte Werkzeug ist ein Kreuzschlitz Schraubendreher Nr. 2.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nest Thermostat E Sockelplatte austauschen, Sockelplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Greife den Außenring des Thermostats mit den Fingern, ziehe ihn gerade ab und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um das Thermostat von der Wand zu entfernen.
      • Gehe zum Sicherungskasten und schalte den Stromkreis ab, um sicherzustellen, dass das Thermostat nicht mehr mit Strom versorgt wird.
      • Sobald der Strom abgeschaltet ist, trenne die Y1-, G-, R-, W1-, C- und OB-Drähte.
      • Merke dir die Position jedes Drahtes für den Wiederzusammenbau.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nest Thermostat E Sockelplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,2 cm langen Trockenbauschrauben, die das Basis-Display und die Grundplatte in der Wand halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
      • Entferne die Grundplatte und das Basis-Display.
      Frag FixBot
    3. Nest Thermostat E Sockelplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble das Basis-Display mithilfe eines iFixit Öffnungswerkzeugs von der Bodenplatte ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Andrew Ahlborn
368 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Any recommendations on where to get 2nd and 3rd gen base plates. Both burned by lightning...
elippert - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 1,737
