Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Netgear Arlo Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
137
Insgesamt:
8.471
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Eine schnelle und einfache Anleitung zum Austauschen der Akkus in der Netgear Arlo Sicherheitskamera.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Netgear Arlo Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Netgear Arlo Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Netgear Arlo Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche den Entriegelungsschalter an der Unterseite der Kamera und entriegele ihn durch Verschieben.
      • Schiebe nach dem Entriegeln die Abdeckung heraus und nach oben, um das Batteriegehäuse zu öffnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Netgear Arlo Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle 4 der 3,0-Volt-Batterien aus dem Batteriegehäuse.
      Frag FixBot
    3. Netgear Arlo Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Prüfe die Kontakte an der Unterseite des Batteriegehäuses, um sicherzustellen, dass sie nicht verbogen oder abgebrochen sind, bevor du die Batterien ersetzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
i am having a problem charging my arlo pro device
JOSEPH J RUTHERFORD - Antwort Teilen
I am having a problem with one of my cameras not recognizing the batteries. I replace the battery and it says that it’s low. I’ve tried the same battery on another one of my cameras and it has a full life of energy. I am out of warranty but wanted to know if maybe I can take take it somewhere to get fixed and where???
lawendolina - Antwort Teilen
La batterie est carrée modèle qui n’est pas en vente sur le marché
Peut-on l’acheter chez Arlo ?
Poujetg@gmail.com - Antwort Teilen
Remplacement de la batterie sur le modèle Arlo caméra extérieur ou trouver ce modèle de batterie
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 8,471
