Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓So entfernst du das Kunststoffgehäuse der Kamera, um es entweder auszutauschen oder Zugang zum Innenleben der Kamera zu erhalten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche den Entriegelungsschalter an der Unterseite der Kamera und entriegele ihn durch Verschieben.
Schiebe nach dem Entriegeln die Abdeckung heraus und nach oben, um das Batteriegehäuse zu öffnen.
Prüfe die Kontakte an der Unterseite des Batteriegehäuses, um sicherzustellen, dass sie nicht verbogen oder abgebrochen sind, bevor du die Batterien ersetzt.
Entferne die 2 (3,5 mm) Gehäuseschrauben mit einem J0-Schraubendreher.
Schiebe die entriegelte Batterie-Abdeckung nach vorne, um zwei 3,5-mm-Schrauben zu entfernen, die sich hinter der Abdeckung befinden.
Öffne die Batterieabdeckung und entferne die 2 (3,5 mm) Schrauben unter der Abdeckung.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um damit zu beginnen, das Kunststoffgehäuse von der Vorderseite der Batterieabdeckung zu trennen.
Beginne als Nächstes damit, die Kunststoffabdeckung von der Rückseite des Kunststoffgehäuses zu trennen, und arbeite dich entlang der Nahtstelle vor.
Entferne die Schraube (3,5 mm) nahe der Synchronisationstaste, die die gegenüberliegende Seite der Kamera hält.
Entferne die zweite Schraube (3,5 mm) auf der Rückseite der Kamera, um das zweite Gehäuse zu entfernen.
Sobald die Schrauben entfernt sind, verwende ein Öffnungswerkzeug, um die zweite Kunststoffhalterung aufzuhebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Note that under the rubber cover shown in step 6 there is a USB-B port.
You can run the Arlo on a USB adapter as well.
You only need to make a hole in the battery lid or 3D print a new cover.
