Zum Hauptinhalt wechseln
Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement
Was du brauchst
  1. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Rotate the device so that the bottom is facing up.
  2. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift up all four rubber pads on the bottom of the router with the plastic opening tool.
    • Be careful not to pull the rubber pads all the way out when lifting as they are difficult to reinsert.
  3. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router.
  4. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the bottom casing straight up from the router.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ryan Murphy
488 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,622
