Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Meine eigene Reparaturanleitung für Schlagzeug-Kits, um den „Backup NG“-Fehler nach dem Akkutausch zu beheben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mein Schlagzeug funktionierte 20 Jahre lang einwandfrei. Irgendwann musste der Akku getauscht werden. Nach dem Austausch gegen einen 3V-CR2032-Akku speicherte es jedoch keine Daten mehr und zeigte die Fehlermeldung „backup ng“ an.
Das Ersetzen der Firmware half nicht weiter, und eine Suche in den Foren führte zu dem Schluss, dass es sich um ein Hardwareproblem handelte, das den Austausch eines Bauteils erforderte, obwohl dort nicht spezifiziert wurde, welches Bauteil ersetzt werden musste. Ich musste es selbst herausfinden.
Beginne damit, die Schrauben zu entfernen und das Gehäuseoberteil abzunehmen. Ziehe anschließend die Stecker ab, um das Motherboard zu lösen.
Ich hatte einen Schaltplan für dieses Gerät (ich hänge eine Kopie an diesen Artikel an). IC3 ist für das Speichern temporärer Daten verantwortlich. Das Handbuch lieferte jedoch keine Lösung für dieses Problem. Ich nahm an, dass IC3 defekt war, und tauschte es aus. Der installierte Chip war ein CY62146DV30LL, aber ich ersetzte ihn durch einen ähnlichen CY62146EV30LL. Du musst das nicht tun.
Davor maß ich die Spannung am Kondensator C6 und stellte einen starken Spannungsabfall fest. Die 3 V von der Batterie waren auf 1 V reduziert, daher nahm ich an, dass der Mikrochip aufgrund seiner Stromversorgung ausgefallen war. Ich hätte nicht ahnen können, dass der Fehler an einer ganz anderen Stelle liegen würde.
Der Widerstand von 20 K verschwand nach dem Austausch des Chips nicht. Er konnte in diesem Modus nicht arbeiten. Ich untersuchte die Schaltung, um zu sehen, ob es andere Stellen gab, mit denen diese Leiterbahn verbunden sein könnte.
Laut Schaltplan ist diese Stromleitung auch mit dem Kondensator C435 verbunden, der sich auf der Rückseite der Leiterplatte befindet. Darunter waren deutliche Anzeichen von Korrosion zu erkennen, die mir anfangs nicht aufgefallen waren. Ihn zu ersetzen, löste das Problem jedoch ebenfalls nicht.
Ich wollte schon aufgeben, entschied mich aber, die letzte Leiterbahn zu prüfen, die zum Hilfsprozessor IC2 führte. Ich dachte, der Prozessor sei ausgefallen und das Gerät könne nicht mehr repariert werden. Just for fun schnitt ich die Leiterbahn durch, aber es stellte sich heraus, dass der Widerstand nicht auf der Prozessorseite lag. In diesem Fall musst du die Leiterbahn nicht durchtrennen.
Ich begann außerdem, alle Knotenpunkte dieser Stromleitung abzugehen und den Widerstand zu messen, um mithilfe der Kirchhoffschen Regeln herauszufinden, an welchem Punkt er am geringsten ist. Wenn der Widerstand am nächsten Punkt höher war als am vorherigen, entfernten wir uns vom Kurzschluss.
Diesem Pfad folgend gelangte ich zum Widerstandsnetzwerk RA14 47R in der Nähe von IC2. Der Widerstand betrug an dieser Baugruppe fast 10 kΩ gegen Masse (GND).
Es stellte sich heraus, dass die CS-Leitung ebenfalls über diese Leiterbahn verläuft, weshalb die Daten nicht gespeichert wurden. In dieser Komponente wurde der Widerstand von 20 kΩ entdeckt.
Tatsächlich war die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem an dieser Komponente liegt, extrem gering. Anscheinend war sie im Laufe der Zeit durch die ständige Stromversorgung auf ihrer Leitung gealtert.
Ich habe diese Baugruppe durch eine Baugruppe mit 8x33R-Widerständen ersetzt, die ich auf einer ähnlichen Platine gefunden habe.
Danach habe ich die Spannung am Chip gemessen. Sie stieg auf den erforderlichen Wert (der Abfall betrug nicht mehr als 0,3 Volt vom Eingang).
Der Fehler „backup ng“ wurde behoben.
Meine Platine erkannte später das TDX-20-Modul nicht mehr. Außerdem fiel das Display meines Geräts nach einiger Zeit leider aufgrund des Alters aus. Ich musste ein neues bestellen; es ist noch auf dem Transportweg.
UPDATE vom 09.12.2025: Um den Fehler „TDX-20-Modul nicht gefunden“ zu beheben, musste ich die ältere Firmware-Version (1.10) anstelle der Version 2 neu flashen. Es ist unbekannt, warum die Platine ausgefallen ist, vielleicht habe ich den Flash-Speicher zuvor beschädigt.
Das teure LCD-Display aus China funktioniert gut. Der Anzeigebereich ist jedoch kleiner als beim Original und es hat auch eine andere Hintergrundfarbe. Das Gerät ist momentan aber noch nutzbar.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
