Zum Hauptinhalt wechseln
NeuTab N7 Pro Battery Replacement
Was du brauchst
  1. NeuTab N7 Pro Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off your device before beginning disassembly.
    • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
  2. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Follow the red and black wires from the battery to where they are soldered to the motherboard.
    • Warning: Use caution when handling a soldering iron to avoid injury or damage.
    • Use a soldering iron to separate the positive and negative wires from the motherboard.
    • For a complete guide on how to solder, click here.
  3. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 NeuTab N7 Pro Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert plastic spudger under the battery and slide back and forth, separating the battery from the case.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Eric Fiske
430 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,001
