Zum Hauptinhalt wechseln
NeuTab N9 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. NeuTab N9 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off your device before beginning these steps.
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the screen and the back of the tablet. Move the opening tool along the seam until the back of the tablet releases.
  2. NeuTab N9 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert plastic spudger underneath the edges of the battery to pry it up and detach the adhesive.
  3. NeuTab N9 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 NeuTab N9 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 NeuTab N9 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Completely remove the battery from the device by desoldering the red and black wires from the motherboard.
    • Follow these instructions if you do not already know how to desolder.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jake E
129 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 304
