Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie die Display-Klebefolie im Google Pixel 5 nach einer Reparatur wieder angebracht werden.
Das Display muss vorher ausgebaut worden sein. Wenn das noch nicht passiert ist, dann folge dieser Anleitung.
Diese Anleitung wurde mit einem Pixel 5 erstellt. Es gibt leichte visuelle Unterschiede, das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und löse soviel von den Kleberresten wie möglich ab.
Schabe mit dem flachen Ende des Spudgers die letzten Kleberreste ab.
Reinige die Klebeflächen auf dem Rahmen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig), damit der neue Kleber gut haftet.
Beseitige auf gleiche Weise die Kleberreste vom Display.
Benutze die Frontkamera und die Ecken, um die Klebefolie korrekt auszurichten.
Ziehe die durchsichtige Schutzfolie ab, damit die Klebeflächen für den Rahmen freigelegt werden.
Drücke die Klebefolie mit dem Fingernagel oder dem Spudger auf dem Rahmen fest.
Fahre rund um den Rand herum, damit der Kleber gut am Rahmen haftet.
Fasse die blaue Plastikschutzfolie in der Mitte mit den Fingern und ziehe sie vom Smartphone ab.
Folge der Anleitung zum Displaytausch in umgekehrter Reihenfolge, um das Display wieder anzuschließen.
Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera im Display und entferne eventuell vorhandene Schutzfolien.
Ziehe die blaue Schutzfolie ab, um den Kleber für den Rand freizulegen.
Drücke die Ränder des Displays fest.
Fahre rund um den Rand herum, damit der Kleber gut haftet.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Pretty easy. Maybe 20 mins job. Nice guide.
Hey there!
Usually you would place a stack of books or 2L+ bottle of water on top of the device to apply extra force to the adhesive and leave it for some time, like 30-60 minutes. That would ensure better adhesion for the replacement screen. It is not necessary nowadays, but it's an old-school style way of gluing things together and seasoned repair techs still place something heavy on top of the device when replacing glued-in components
Bought the kit and followed this guide, worked perfectly. Thanks Ifixit for helping me fix my phone.
