Zum Hauptinhalt wechseln
Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen
Was du brauchst
  1. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Alten Kleber vom Rahmen entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Alten Kleber vom Rahmen entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Alten Kleber vom Rahmen entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Kratze den Rand des Klebers für die Rückabdeckung mit der Spudgerspitze vom Rahmen weg, bis du soviel zusammen hast, dass du ihn fassen kannst.
    • Nimm eine Pinzette oder ziehe den alten Kleber mit den Fingern komplett vom Rand des Rahmens ab.
    • Entferne den Kleber von der Antennenfassung.
  2. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Alten Kleber von der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Alten Kleber von der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Alten Kleber von der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Berühre nicht die Objektivabdeckungen auf der Rückabdeckung mit deinen Fingern. Wenn sie verschmiert sind, dann reinige sie mit einem Mikrofasertuch.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung weiterverwenden willst, musst du sie gut säubern:
    • Erwärme - wenn nötig - den Kleber nahe an der Kameraleiste mit einem iOpener oder einem Fön.
    • Rolle die Klebestreifen mit einem Finger zusammen, bis du sie fassen kannst.
    • Löse die Klebestreifen von der Rückabdeckung ab.
  3. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Rahmen und Rückabdeckung reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Rahmen und Rückabdeckung reinigen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Rahmen und Rückabdeckung reinigen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Pipette oder eine Spritze und tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Rand des Rahmens und der Antennenfassung.
    • Wische alle Kleberreste mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch weg.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung weiterverwenden willst, musst du sie in gleicher Weise säubern.
  4. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Unteren Klebestreifen der Rückabdeckung anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Unteren Klebestreifen der Rückabdeckung anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung hast, kann dein Ersatzteil bereits mit dem unteren und oberen Klebestreifen ausgestattet sein. Gehe dann zwei Schritte weiter, um die Klebestreifen am Rand anzubringen.
    • Ziehe den langen dünnen Streifen für die Rückabdeckung von der Schutzfolie ab.
    • Platziere den Streifen auf die Abdeckung des Logic Boards, direkt unterhalb der Rückkameras.
  5. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Oberen Klebestreifen der Rückabdeckung anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Oberen Klebestreifen der Rückabdeckung anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den kurzen breiten Klebestreifen für die Rückabdeckung von der Schutzfolie ab.
    • Platziere den Streifen auf der Antennenfassung, direkt oberhalb der Rückkameras.
  6. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Klebestreifen für den Rand der Rückabdeckung probeweise auslegen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Klebestreifen für den Rand der Rückabdeckung probeweise auslegen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Klebestreifen für den Rand der Rückabdeckung probeweise auslegen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Es ist hilfreich, wenn du den Klebestreifen für den Rand der Rückabdeckung probeweise auslegst. Damit stellst du sicher, dass das Smartphone und der Klebestreifen korrekt ausgerichtet sind und richtig passen.
    • Orientiere den Ersatzklebestreifen so über den Rahmen, dass die Zuglaschen in der oberen rechten Ecke liegen.
  7. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Klebestreifen für den Rand der Rückabdeckung anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Klebestreifen für den Rand der Rückabdeckung anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Klebestreifen für den Rand der Rückabdeckung anbringen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Es ist knifflig, den Klebefilm für den Rand genau auszurichten und er kann nicht mehr korrigiert werden, wenn er festklebt. Arbeite langsam und achte darauf, dass die Kanten passend liegen, wenn du fortfährst.
    • Ziehe die Unterkante am Klebefilm für die Rückabdeckung von der Schutzfolie ab. Lasse die restliche Schutzfolie noch festgeklebt, um den Klebestreifen zu schützen, während du ihn befestigst.
    • Halte die große Schutzfolie aus dem Weg, während du die Unterkante des Klebefilms am Rahmen ausrichtest.
    • Drücke die Unterkante des Klebefilms fest.
  8. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe langsam die große Schutzfolie ab und arbeite dich am Rahmen nach oben. Lege dabei die langen Kanten des Klebefilms an ihren Platz ab.
    • Entferne die Schutzfolie ganz, bevor du die Oberkante des Klebefilms befestigst.
    • Es kann sein, dass sich der Klebefilm etwas gedehnt oder zusammengezogen hat. Richte ihn genau an der Oberkante aus, bevor du ihn festklebst.
    • Drücke die Oberkante des Klebefilms fest.
  9. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Klebestreifen befestigen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Klebestreifen befestigen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Klebestreifen befestigen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke den Klebestreifen am Rand ringsherum mit dem flachen Ende des Spudgers gut fest, damit er besser haftet.
    • Ziehe die große blaue Schutzfolie vom Rahmen ab.
  10. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Schutzfolien abziehen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Schutzfolien abziehen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Schutzfolien abziehen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust, musst du nur die Schutzfolie am Rand entfernen.
    • Fasse die Zuglaschen an den Schutzfolien an den drei Klebestreifen auf dem Rahmen mit den Fingern oder einer Pinzette und ziehe sie ab.
    • Den Streifen oberhalb der Rückkameras
    • Den Streifen unterhalb der Rückkameras
    • Den dünnen Streifen am Rand
  11. Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Rückabdeckung  einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Rückabdeckung  einbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7a anbringen, Rückabdeckung  einbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Richte die Rückabdeckung über dem Rahmen aus und drücke sie fest.
    • Drücke sie rund um den Rand herum fest, damit sie gut haftet.
    • Damit die Klebeverbindung noch besser hält, erwärme sie mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bevor du den Rand der Rückabdeckung festdrückst.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
97.296 Reputation
470 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.046 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Everything went smoothly thanks to this clear, comprehensive guide- thank you!
pinballwizard - Antwort
How does the kit does'nt come with the torx 1 bit? it is really unnaceptable, fortunately I had one but what happens to people that buys the kit to then realize it is incomplete?
juan felipe rueda roman - Antwort
I made the rear screen clear as a mod. but to do this I had to completly remove the metalic camera as not to scratch it.
How is this part called? And where can I find the adhesive to attach that to the rear cover again?
There was extra adhesive wich was glueing it to the rear cover.
Joey - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 493
Insgesamt: 7,978
