Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du ein neues Gehäuse für den Game Boy Advance einbauen kannst.
Um das Gehäuse am Game Boy Advance zu tauschen, müssen erst die äußeren Kunststoffteile entfernt und die inneren Bauteile auf die neuen Gehäuseteile übertragen werden.
Bei diesem Vorhaben werden beide Gehäusehälften ersetzt, eventuell auch die Tasten, Tastenmatten und die Displayscheibe. Du kannst sogar ein neues Display oder eine neue Hauptplatine einbauen. Es ist trotzdem nicht nötig zu löten, normalerweise typisch für solche Arbeiten.
Im Game Boy Advance werden JIS Schrauben verwendet. Wenn du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher hast, der nicht von iFixit stammt , riskierst du, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden. Bits von iFixit sind so konzipiert, dass sie auch auf JIS Schrauben passen.
Was du brauchst
Schiebe die Einschalttaste in die OFF Position und schalte den Game Boy vor Reparaturbeginn aus.
Wenn noch eine Cartridge drin ist, hole sie heraus.
Löse die Lasche an der Batteriefachabdeckung mit den Fingern und klappe sie auf. Entferne die Abdeckung.
Entferne die sieben Befestigungsschrauben der Rückseite:
Sechs 9,4 mm lange Tri-Point Y0-Schrauben
Eine 8,5 mm lange JIS Schraube
Hebe die Schultertasten (die L und R Tasten) gerade nach oben und entferne sie.
Hebe die Seitentasten nach oben heraus und entferne sie.
Hebe die Abdeckung der Einschalttaste hoch und entferne sie
Drücke die beiden Sicherungslaschen an jeder Seite des Displaykabelsteckers mit der Spudgerspitze ganz nach oben.
Nimm einen JIS1-Schraubendreher und entferne die drei 7 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Fasse den Leser der Cartridge mit den Fingern, hebe damit die Hauptplatine gerade nach oben und entferne sie.
Entferne mit den Fingern die drei Silikonmatten über den Tasten (A und B, das Steuerkreuz, und Start/Select ).
Entferne die Tasten mit den Fingern (A und B und das Steuerkreuz).
Zwischen dem Display und seiner Dichtung gibt es eine Naht. Hier musst du das Werkzeug ansetzen (unter das Display), um die Dichtung möglichst gut zu schonen.
Es gibt auch eine Naht zwischen der Dichtung und dem Gehäuse. Hier darfst du das Werkzeug nicht ansetzen, sonst wird die Dichtung beschädigt.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Display und heble es hoch. Drücke gleichmäßig und gib dem Kleber Zeit, sich zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Maxi-Cure Glue$6.99
Bevor du mit dem Zusammenbau beginnst, kontrolliere die neuen Gehäuseteile und Tasten. Eventuell musst du bestimmte Stücke entfernen oder übertragen:
Die neuen Tasten sind eventuell noch mit Resten der Gusskanäle (dem Anguss) verbunden. Falls das so ist, brich sie ab und entsorge sie.
Die neuen Schultertasten benötigen kleine Metallhebel, damit sie sauber funktionieren. Eventuell sind sie bei den Neuteilen dabei oder du musst sie von den originalen Teilen übertragen.
Wenn alle Neuteile fertig gerichtet sind, dann halte sie getrennt von den ursprünglichen Teilen. Du möchtest die alten Teile sicher nicht versehentlich wieder einbauen.
Ziehe die Schutzfolie von deiner Ersatz-Displayscheibe ab und drücke sie gut an ihrem Platz im neuen vorderen Gehäuseteil fest.
Wenn bei deinen Ersatzteilen keine Dichtung dabei ist, musst du die alte Dichtung weiterverwenden. Entferne sehr behutsam die Dichtung vom alten Gehäuse (oder von der Displayscheibe, je nachdem). Wenn eine neue Dichtung mitgeliefert wurde, ziehe die Schutzfolie ab.
Richte die Dichtung mit den Fingern sorgfältig aus und baue sie in das neue vordere Gehäuseteil ein. Halte die Dichtung, falls nötig, mit einem Spudger fest und drücke sie gut an.
Wenn du das alte Display weiterwendest, ist jetzt die beste Gelegenheit, um es vorsichtig mit einem sauberen und fusselfreien Tuch zu reinigen.
Wenn du ein neues Display einbaust, dann schaue nach Schutzfolien und entferne sie.
Lege das Display in seine Vertiefung und drücke es rundum den Rand herum gut fest, damit es an der Dichtung haftet.
Wenn bei deinen Ersatzteilen der kleine stiftförmige Lichtverteiler für die Einschalt-Kontrollleuchte nicht dabei ist, dann entferne den alten mit einer Pinzette (direkt über den Aktionstasten) vom ursprünglichen Gehäuse.
Setze den Lichtverteiler mit einer Pinzette in das neue vordere Gehäuseteil ein.
Setze die Aktionstasten (A- und B-Taste) und das Steuerkreuz mit den Fingern oder einer Pinzette ein.
Drücke die drei Silikonmatten mit den Fingern gut an ihrem Platz fest, eine für die Aktionstasten (A und B), eine für das Steuerkreuz u eine für die Start/Select Tasten.
Versuche das vordere Gehäuseteil mit einer Hand so lange leicht über die Arbeitsfläche zu halten, bis die Hauptplatine festgeschraubt ist.
Fasse die Hauptplatine mit der anderen Hand am Leser für die Cartridges.
Schiebe die Hauptplatine an ihren Platz im Gehäuse, achte darauf, dass der Lautsprecher richtig in seinen kreisförmigen Ausschnitt sitzt (inklusive der kleinen unteren Lasche).
Überprüfe insbesondere, ob die Platine rund um den Rand herum gut sitzt, es dürfen keine Spalten zwischen der Platine und dem Gehäuse sein. Wenn doch noch welche da sind, wackle vorsichtig an der Platine und drücke sie an ihren Platz.
Halte eine Seite des Gehäuseteils mit einer Hand hoch, nimm den JIS1-Schraubendreher und drehe die drei 7 mm langen Befestigungsschrauben der Hauptplatine hinein.
Teste die Aktionstasten, das Steuerkreuz und die Start/Select-Tasten.
Kontrolliere nochmals, ob kein Spalt zwischen dem Rand der Platine und dem Gehäuse ist.
Wenn sich die Tasten nicht richtig anfühlen oder Spalten vorhanden sind, löse die Schrauben und richte die Platine neu aus. Ziehe die Schrauben wieder an und teste nochmals.
Bevor du das Displaykabel an der Oberkante verbindest, müssen die beiden Haltelaschen nach oben gedrückt sein, damit sie entriegelt sind.
Drücke das Displaykabel mit den Fingern behutsam in den Anschluss auf der Hauptplatine hinein.
Drücke die beiden Laschen am Anschluss zum Sichern des Kabels mit einem Spudger nach unten.
Setze die Abdeckung der Einschalttaste mit den Fingern ein. Achte darauf, dass sie den Schieber vollständig umfasst.
Schiebe die Schultertaste an ihren Platz. Achte darauf, dass der Stift an der Taste in den kreisförmigen Ausschnitt passt und die Tastenabdeckung über der eigentlichen Tastenmechanik liegt.
Teste die Tasten ganz behutsam und prüfe, ob sie sich richtig anfühlen. Wenn nicht, richte sie neu aus und achte darauf, dass die Metallhebel nicht in einer ganz falschen Position unter der Platine sind.
Setze die Seitentasten mit den Fingern ein. Achte darauf, dass die Oberkanten an der Außenseite der Schultertasten sind.
Wenn an deinem Gehäuseteil ein Batteriefachdeckel eingesetzt ist, entferne ihn zunächst.
Lege das hintere Gehäuseteil auf das vordere.
Drücke das Gehäuse am Rand fest zusammen. Achte darauf, dass die Schultertasten und Randtasten richtig sitzen und keine Spalten vorhanden sind.
Teste vorsichtig die Tasten, alles muss sich richtig anfühlen.
Drehe die sieben Befestigungsschrauben des hinteren Gehäuseteils hinein
Sechs 9,4 mm lange Tri‑Point Y0 Schrauben
Eine 8.5 mm lange JIS 1 Schraube
Setze die Batterien mit den Fingern ein. Beachte die Einbaulage, wie hier gezeigt.
Setze die beiden Laschen an der Unterkante des Batteriefachdeckels in ihre Ausschnitte ein und lasse den Deckel einrasten.
Wenn die Displayscheibe mit einer Folie geschützt ist, entferne sie jetzt.
Schiebe die Einschalttaste in die ON Position und lege los mit dem ersten Spiel!
Glückwunsch zum neuen Gehäuse für deinen Game Boy Advance!
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
