Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn deine New Nintendo 2DS XL sich nicht einschalten lässt, muss wahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden. Der Akku kann direkt unter der Bodenplatte erreicht werden. Weitere Informationen auf unserer troubleshooting-Seite.
Was du brauchst
Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Reparatur beginnst und:
Entferne den Stylus.
Entferne die Game Cartridge.
Entferne die microSD-Karte.
Drehe die vier 6 mm langen Tri-Point-Y00-Schrauben in den vier Ecken der Rückabdeckung heraus.
Klappe die Rückabdeckung von der Vorderkante her auf, um auch die Clips an der hinteren Kante zu lösen. Entferne die Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit drei Kabeln an der Hauptplatine angeschlossen (zwei an jeder Seite und eines an der Rückseite).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und ziehe die beiden Kabel, mit denen die beiden hinteren Tasten auf jeder Seite mit der Hauptplatine verbunden sind behutsam nach oben und trenne sie ab.
Klappe die Rückabdeckung über die Kante mit den Scharnieren, die Kabel bleiben noch angeschlossenen. Spanne die Kabel nicht zu stark an.
Der Akku ist leicht im Akkufach festgeklebt.
Heble den Akku vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Akkufach heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
50 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
16 Kommentare zur Anleitung
CTR-003 Battery
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
