Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen, Vorbereitungen zum Entfernen der Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst:
    • Entferne den Stylus
    • Entferne die Game Cartridge
    • Entferne die SD-Karte
  2. New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 6 mm Tri-Point-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung heraus.
  3. New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sei vorsichtig beim Trennen der unteren und oberen Gehäusehälften und beschädige nicht die drei an der Hauptplatine angeschlossenen Kabel. (Eines auf jeder Seite und eines hinten).
    • Heble die untere und obere Gehäusehälfte mit dem flachen Ende des Spudgers behutsam voneinander.
    • An der Scharnierseite sind viele Rasten, wir empfehlen, zuerst an einer kurzen Seite und den beiden langen Seiten anzufangen, dann erst die letzte kurze Seite zu bearbeiten.
  4. New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und ziehe die beiden Kabel, die die beiden hinteren Tasten auf jeder Seite mit der Hauptplatine verbinden behutsam nach oben und trenne sie ab.
  5. New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger heraus.
    • Denke dran, dass der Akku mit einem Klebepad in seinem Fach festgeklebt ist. Es kann schon sein, dass du mehrere Werkzeuge benutzen musst, um den Akku aus seinem Fach und von der Hauptplatine zu lösen.
  6. New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Im Foto sind acht Flachbandkabel zu sehen, die gelöst werden müssen.
    • Zwei Verbindungen (grün markiert) halten - anders als die übrigen sechs - nur durch Reibung. Trenne diese Kabel ab, indem du sie behutsam herausziehst. Versuche nicht, die Anschlüsse in irgendeiner Weise zu entsichern oder zu öffnen. Sie gehen dadurch kaputt.
    • Klappe die Sicherungsbügel an den restlichen sechs Anschlüssen (rot markiert) mit einer Pinzette hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
    • Im zweiten Bild ist ein kaputter Anschluss neben dem Anschluss für den Joystick (rechts vom roten Pfeil) zu sehen. Versuche nicht diesen Anschluss so wie im Bild gezeigt zu öffnen!
  7. New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne die markierten Kabel mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
  8. New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben 4,4 mm langen J00 Schrauben. Du kannst auch iFixits PH00-Bit verwenden.
    • Entferne die Hauptplatine vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
On step 6, what is the top left circled connector for?
The screen on the device I am repairing keeping going black and this connector is damaged. (it doesn’t clamp shut)
Can anyone recommend where to buy a replacement board connector?
Billy Holliday - Antwort
This doesn’t actually give ALL the tools you need. You can’t use a Tri point screwdriver on the CROSS screws that are in the pictures on the motherboard.
tomh1512 - Antwort
I know this might be a year too late, but the tri point is required for removing the back plate of the system. If you don't have a small philips head laying around your house, idk what to tell ya
Zach Cunningham -
Followed on a 2ds having bad input feedback, no major issue. screws on motherboard are cross so you need a small one (most diy nintendo kits have one) and a small clamp (like the one in pictures) is mandatory for the 7 small cables. there is something a bit tricky regarding volume button which is a bit hard to get back in place when you reassemble the console, take care of pushing the inner slider to the most far position for easier mounting.
Arnaud “Kilbane” Jamet - Antwort
I opened the friction fit connectors before reading this, but I pushed them back down and now my 2ds won't boot. I even tried holding them down to make contact but it still just flashes the backlight and shuts off...
Tipsy The Cat - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 146
Letzte 30 Tage: 425
Insgesamt: 14,797
