Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen
Was du brauchst
    1. New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen, Äußeres Ober- und Untergehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen, Äußeres Ober- und Untergehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass das System auf OFF ausgeschaltet ist.
      • Lege das Gerät mit der Rückseite nach oben auf eine feste Oberfläche.
      • Entferne die beiden 2 mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
      • Wenn du das erfolgreich gemacht hast, solltest du jedes Mal einen "Klick" hören.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die Kerben des Untergehäuses mit einem Plektrum auf.
      • Wenn sich das Gehäuse nicht leicht ablösen lässt, heble an den Ecken.
      • Löse das Untergehäuse ab, indem du es vom Gerät wegziehst.
      Frag FixBot
    3. New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Vergewissere dich, dass der Akku in der richtigen Position sitzt.
      • Setze das Ersatz-Untergehäuse auf die Rückseite des Geräts.
      • Raste das neue Gehäuse ein, indem du die Kerben auf die Rückseiten drückst.
      • Ein Klickgeräusch zeigt an, dass die Kerben erfolgreich eingerastet sind.
      • Drehe die 2 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #00 im Uhrzeigersinn ein.
      Frag FixBot
    4. New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe das Gerät auf die Vorderseite und öffne die Abdeckung.
      • Sei vorsichtig, wenn du in der Nähe des Displays mit Werkzeugen hantierst.
      • Entferne die Gummistücke mit einer Pinzette.
      • Entferne die 2 mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
      Frag FixBot
    5. New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schließe den Deckel des Geräts und stelle es so auf, dass die Oberseite zu dir zeigt.
      • Schiebe den äußeren Teil des oberen Gehäuses vom Scharnier weg, bis er sich vom inneren Teil löst.
      • Sobald das obere Gehäuse lose ist, hebe es nach oben und löse es ab.
      Frag FixBot
    6. New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn dein Ersatzgehäuse mit seiner eigenen Kameralinse geliefert wird, kannst du diesen Schritt hier überspringen.
      • Ziehe die Kameralinse mithilfe einer Pinzette aus dem Originalgehäuse.
      • Setze die Kameralinse in das neue Gehäuse ein.
      • Wiederhole diese Schritte für die zweite Kameralinse.
      Frag FixBot
    7. New Nintendo 3DS XL äußeres Ober- und Untergehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze das Obergehäuse mit dem Ersatzteil wieder zusammen, indem du den Schritten in umgekehrter Reihenfolge folgst.
      Frag FixBot
Abschluss
Beim Wiederzusammenbau des Geräts ist Vorsicht geboten, damit das LCD-Display und die Schrauben nicht beschädigt werden. Achte deshalb darauf, dass du die Schrauben am Gehäuse beim Wiederzusammenbau nicht zu fest anziehst.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
This is wrong for the top cover. You have to slide it out and be careful with how two little locks slot back in on the back side.
https://youtu.be/lQ1qtj5N1p0?si=Pkeq6PoT...
ravenrue - Antwort Teilen
I think this guide really needs updating, it basically caused me to mash my replacement shell because it's not very clear on reassembly.
animalrescuesussex - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 67
Letzte 7 Tage: 446
Letzte 30 Tage: 2,078
Insgesamt: 51,589
