Einleitung
Wenn das obere Display deines New Nintendo 3DS XL (2015er Modell) nicht mehr richtig funktioniert oder defekt ist, dann ersetze es mit Hilfe dieser Anleitung.
Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und trenne alle Kabel ab.
Wenn deine Reparatur erfolgreich war, kannst du weiterhin unterwegs spielen.
Was du brauchst
Schalte die Konsole aus und lege sie mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die Game Card, den Kopfhörer, das Ladekabel, den Stylus und was sonst noch angeschlossen ist.
Löse die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite.
Setze ein Öffnungswerkzeug oder das flache Ende des Spudgers in die Kerbe über dem Akku und heble den Akku heraus.
Drücke die MicroSD-Karte mit dem Daumennagel ein, bis sie klickt und teilweise herauskommt. Ziehe sie ganz heraus und entferne sie dann.
Entferne die sechs JIS #00 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
Trenne die Druckstecker am Kabel der Schultertaste mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Entferne die Rückabdeckung.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
[* icon_caution] Vorsicht! Das Kabel ist umgeklappt und geht von der linken Seite in den ZIF-Stecker. Die Verriegelungsklappe des Steckers hebt sich aber von der rechten Seite nach oben. Ein häufiger Fehler ist, dass man versucht, die Klappe auf der gleichen Seite wie das Kabel anzuheben, was den Stecker beschädigen kann.
[* red] Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Möglicherweise ist es einfacher, zuerst das Schiebepad abzuschrauben und zu entfernen und dann zu versuchen, das Kabel zu trennen. Du kannst auch bei der Neuinstallation des Schiebepads zuerst das Kabel wieder anschließen und dann wieder einsetzen.
Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
[* yellow] Dieser Flachbandverbinder kann eine Kunststoffklappe haben, die jedoch anders aussieht. Sie ähnelt der Klappe vom Schiebepad. Um das Kabel zu entfernen, hebe die Klappe auf der gegenüberliegenden Seite des Flachbandkabels vorsichtig nach oben.
Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
Entferne die vier Gummistopfen in der Innenseite des Gehäuses mit einem geeigneten Werkzeug.
Unter den Stopfen sind silberne Schrauben.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
Schiebe den äußeren Teil des oberen Gehäuses vom Scharnier an beginnend weg, bis es sich vom inneren Teil trennt.
Das Gehäuse löst sich ab, hebe es dann weg.
Hebe das Display an den Seitenkanten mit einem Kunststoffwerkzeug hoch und schiebe es um den Rand herum.
Wenn alles gelöst ist, hebe das Display vorsichtig hoch.
Die Kabel zum LCD sind im unteren Bereich der Hauptplatine der 3DS angeschlossen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
Is it possible we could get a link to a screen replacement?
Almost every guide on the internet skips over getting ribbon-cable through the hinge…
