Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen
Was du brauchst
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Konsole aus und lege sie mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Entferne die Game Card, den Kopfhörer, das Ladekabel, den Stylus und was sonst noch angeschlossen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite.
      • Die Schrauben werden von Unterlegscheiben festgehalten und lassen sich nicht ganz entfernen.
      Frag FixBot
    3. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückabdeckung ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Setze ein Öffnungswerkzeug oder das flache Ende des Spudgers in die Kerbe über dem Akku und heble den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen, A,B,X,Y, Start und Select Taste: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs JIS #000 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass das Flachbandkabel dabei nicht zerkratzt oder verbogen wird. Es kann dadurch kaputt gehen und nicht mehr funktionieren.
      • An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
      • Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
      Frag FixBot
    3. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
      • Entferne die Abdeckung nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    4. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nimm eine Pinzette und löse die Verbinder der Flachbandkabel zu den L/R/ZL/ZR Tasten von der Hauptplatine, entferne es dann ganz. Du kannst sie auch mit dem flachen Ende des Spudgers hochheben.
      Frag FixBot
    5. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Finde den Verbinder am Flachbandkabel der linken Tochterplatine zur Hauptplatine (es ist das breiteste). Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit einer Pinzette oder dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
      • Ziehe das Kabel mit einer isolierten Pinzette aus dem Sockel.
      Frag FixBot
    6. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3 mm JIS #000 Schrauben an der linken Tochterplatine.
      Frag FixBot
    7. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe die Platine vorsichtig um. Entferne das blau-schwarze Flachbandkabel auf der Rückseite.
      • Wenn die ABXY Tasten nach der Reparatur nicht richtig arbeiten, kannst du den durchsichtigen Aufkleber abheben und die Kontakte darunter von Korrosion befreien, so wie in diesem Video gezeigt.
      • Wenn du ein scharfes Werkzeug, z.B. einen Cutter dafür verwendest kann es sein, dass dann die Richtungstasten nicht mehr funktionieren.
      Frag FixBot
    8. New Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start und Selecttaste austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die graue Gummiabdeckung um die Tasten freizulegen, oder die graue rechteckige Abdeckung für die Start/Selecttaste.
      • Entferne die Tasten mit der Pinzette.
      • Achte beim Zusammenbau darauf dass die Tasten korrekt sitzen und leichtgängig sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare zur Anleitung
do the smaller new 3ds colored buttons work in the new 3ds xl?
itsandy14 - Antwort Teilen
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
CheatJoker - Antwort Teilen
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Demon09 - Antwort Teilen
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
There are two parts. The rubber bit, and the joystick assembly. The stick assembly is connected by 3 short screws, and inserted into the joystick board via zif connector. You need to unscrew the assembly to access the rubber bit.
Mogamad Lilla - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 57
Letzte 7 Tage: 373
Letzte 30 Tage: 1,266
Insgesamt: 72,498
