Einleitung
Der Ausbau des Akku ist bei allen anderen Reparaturen notwendig. Schalte vorher das Gerät aus.
Was du brauchst
Schalte die Konsole aus und lege sie mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die Game Card, den Kopfhörer, das Ladekabel, den Stylus und was sonst noch angeschlossen ist.
Löse die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite.
Setze ein Öffnungswerkzeug oder das flache Ende des Spudgers in die Kerbe über dem Akku und heble den Akku heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach der Reparatur musst du eventuell die Zeit wieder einstellen.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ces explications claires et précises. Toutefois, je me demandais s’il y avait un endroit où l’on peut trouver une batterie officielle Nintendo ? Après quelque recherches je n’ai malheureusement rien trouvé (et comme la console est vieillissante…)?
Bonjour Nicolas Si vous voulez une pièce de nintendo, vous devez être en amérique ou au canada car nintendo ne vend des pièces que dans ces pays, je peux vous donner le site Web pour les états-unis et le canada si vous le souhaitez.
The battery didn't work at all. After replacing the old battery I plugged it in and the charging light would go off after a few seconds. I tried to turn on the 3ds with the new battery in and all that would happen is the blue light would flash for less than a second and the 3ds wouldn't turn on
I too just replaced my battery and had this issue. However, I noticed that when I applied some to heavy pressure on the end of the battery (the end closest to the hinge) it would work. So I just added 2 folded paper sheets (so 4 layers) between the battery and the outer shell. That applied enough pressure for me to use my new battery
