Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Gummistopfen in der Innenseite des Gehäuses mit einem geeigneten Werkzeug.
      • Unter den Stopfen sind silberne Schrauben.
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den äußeren Teil des oberen Gehäuses vom Scharnier an beginnend weg, bis es sich vom inneren Teil trennt.
      • Dieser Schritt hier wurde abgeändert, die vorherige Beschreibung war riskant. Darin wurde geschrieben, dass du mit einem Spudger um die Kanten herumfahren sollst. Mache das nicht, dadurch könnten die Rasten abreißen.
      • Das Gehäuse löst sich ab, hebe es dann weg.
      Frag FixBot
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schalte die Konsole aus und lege sie mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Entferne die Game Card, den Kopfhörer, das Ladekabel, den Stylus und was sonst noch angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    2. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite.
      • Die Schrauben werden von Unterlegscheiben festgehalten und lassen sich nicht ganz entfernen.
      Frag FixBot
    3. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückabdeckung ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Setze ein Öffnungswerkzeug oder das flache Ende des Spudgers in die Kerbe über dem Akku und heble den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Motherboard: Schritt 7, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Motherboard: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drücke die MicroSD-Karte mit dem Daumennagel ein, bis sie klickt und teilweise herauskommt. Ziehe sie ganz heraus und entferne sie dann.
      • Entferne die sechs JIS #00 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
      Frag FixBot
    3. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
      • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    4. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung abtrennen und entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne die Druckstecker am Kabel der Schultertaste mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
      • [* icon_caution] Vorsicht! Das Kabel ist umgeklappt und geht von der linken Seite in den ZIF-Stecker. Die Verriegelungsklappe des Steckers hebt sich aber von der rechten Seite nach oben. Ein häufiger Fehler ist, dass man versucht, die Klappe auf der gleichen Seite wie das Kabel anzuheben, was den Stecker beschädigen kann.
      • [* red] Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
      • Möglicherweise ist es einfacher, zuerst das Schiebepad abzuschrauben und zu entfernen und dann zu versuchen, das Kabel zu trennen. Du kannst auch bei der Neuinstallation des Schiebepads zuerst das Kabel wieder anschließen und dann wieder einsetzen.
      Frag FixBot
    6. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8 mm JIS #000 Schrauben am Schiebepad.
      Frag FixBot
    7. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
      Frag FixBot
    8. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
      • Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
      • Ziehe keinesfalls an dem roten Kabel.
      Frag FixBot
    9. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
      • Vorsicht! Diese ZIF Verbinder werden nur eingeklemmt und haben keine Sicherungsbügel. Wenn du die Sicherung hochhebst, wird sie abbrechen. Sei besonders vorsichtig beim oberen rechten Anschluss. (Es wird berichtet, dass es Unterschiede gibt: manche haben die Sicherung, andere nicht). Kontrolliere genau, ob der Sicherungsbügel vorhanden ist.
      • Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
      • [* yellow] Dieser Flachbandverbinder kann eine Kunststoffklappe haben, die jedoch anders aussieht. Sie ähnelt der Klappe vom Schiebepad. Um das Kabel zu entfernen, hebe die Klappe auf der gegenüberliegenden Seite des Flachbandkabels vorsichtig nach oben.
      • Denke beim Zusammenbau daran, die ZIF Bügel wieder zu befestigen.
      • Auf dem Foto ist der SD Kartenleser entfernt. Das kannst du machen, unbedingt nötig ist es aber nicht.
      Frag FixBot
    10. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne sechs 4 mm JIS #000 Schrauben am Rand der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    11. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
      • Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
      • Notiere dir die Orientierung der Kabel. Achte besonders auf das längere Flachbandkabel zum Display: die Kontakte müssen nach unten zeigen und das schwarze Kunststoffteil nach oben, damit das obere Display funktioniert.
      Frag FixBot
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 18, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 18, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    2. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Die beiden Lautsprecher sind auf der linken und rechten Seite der 3DS mit Klebeband befestigt.
      • Bevor du das Klebeband abziehen kannst, musst du erst die beiden Flachbandkabel an der rechten Seite ablösen. Diese papierdünnen Flachbandkabel sind mit orangenen Streifen bedruckt. Hole jedes sehr vorsichtig aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
      • Ziehe das Klebeband langsam vom Lautsprecher ab.
      • Die Lautsprecher sind noch mit der Hauptplatine verlötet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Mitglied von iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 383
Insgesamt: 15,504
