Einleitung
Diese Anleitung wird dir dabei helfen, das defekte Schiebepad deines 2015er Nintendo 3DS XL, auszutauschen. Sollte das Schiebepad nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, ist das hier die richtige Anleitung für dich. Alles was du brauchst ist lediglich ein neues Schiebepad und ein paar Schraubendreher, und mit etwas Geduld wird dein 3DS wieder voll funktionstüchtig sein.
Was du brauchst
Schalte die Konsole aus und lege sie mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die Game Card, den Kopfhörer, das Ladekabel, den Stylus und was sonst noch angeschlossen ist.
Nimm einen JIS00 Schraubendreher und löse die beiden unverlierbaren schwarzen Schrauben von der Rückabdeckung.
Heble vorsichtig mit einem Spudger oder deinem Daumennagel an den Laschen seitlich am Gerät, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Entferne die Rückabdeckung.
Drücke die microSD-Karte hinein, bis sie herauskommt, entferne sie dann.
Halte die Konsole gut mit einer Hand fest, der Akku zeigt nach oben.
Drehe die Konsole um, damit der Akku in deine andere Hand fällt.
Entferne die beiden Gummistopfen auf der Rückseite des Geräts mit einer Reißzwecke oder der Spudgerspitze.
nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne alle acht Schrauben von der Bodenplatte.
Hebe die Bodenplatte vom Gehäuse ab und achte darauf, die beiden Kabel für die L/R Tasten im hinteren Teil nicht abzutrennen.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden Befestigungsschrauben des Schiebepad-Moduls.
Klappe das Schiebepad um, um den ZIF-Stecker freizulegen.
Öffne mit einem Spudger vorsichtig die Verriegelung des ZIF-Steckers, um das Kabel des Schiebepads zu lösen.
Nimm nun das neue Schiebepad zur Hand, stecke das Kabel in den noch geöffneten ZIF-Stecker und schließe ihn anschließend mit einem Spudger.
Prüfe mit einem kleinen Schraubendreher oder Spudger, dass der interne Teil des Schiebepads richtig ausgerichtet ist.
Platziere das neue Schiebepad vorsichtig an seinem Platz und befestige es wieder mit den beiden Schrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Help! I'm stuck on Step 5. Upper leftmost screw refuses to come out and I can't tell whether I've worn down the screwhead or the screwdriver. Removal advice please. Otherwise my only recourse may be to replace the entire system. Just transfer everything datawise and be done with it. It'd be a shame if I had to admit I spent $90+ on parts & tools for nothing just for it to come to this. And I don't even want to think about how much a new unit will cost on the secondhand market. I'll be lucky to find one at it's original MSRP.
