Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung wird dir helfen, wenn dein New Nintendo 3DS XL (hier: RED-001) deine Spielerfahrung durch zu wenig Speicherplatz einschränkt.
Die mitgelieferte 4GB microSD-Karte füllt sich durch die Möglichkeit, Spiele und Fotos darauf zu speichern, relativ schnell. Dadurch ist es nicht nötig, bei jedem Wechsel des Spieles eine neue Cartridge einzulegen.
Bevor du diese Anleitung nutzt, musst du sicherstellen, dass du eine microSDHC-Karte für den Austausch verwendest. Ein anderer Typ eignet sich nicht für das Upgrade. Diese Art von Karte liegt zwischen 4GB und 32GB, was das Maximum ist, das der 3DS unterstützt.
Der erste wichtige Schritt ist, dass du deinen 3DS ausschaltest. Andernfalls könntest du dich und das Gerät verletzten.
Bitte beachte, dass die Schrauben in Schritt 5 nicht vollständig entfernt werden können. Sobald du ein Klicken hörst, ist die Schraube genug gelöst. Achte außerdem darauf, dass die microSDHC-Karte mit der Beschriftung nach oben eingesetzt werden muss. Achtung: Versuche nicht, die Karte mit Gewalt einzusetzen.
Du hast die Erweiterung erfolgreich durchgeführt, sobald in den Einstellungen die neue Kapazität erscheint.
Was du brauchst
Werkzeuge
Du kannst den 3DS ausschalten, indem du den runden An-/Aus-Schalter an der Seite und "Ausschalten" auf dem Bildschirm drückst.
Drehe den 3DS um, sodass du die Beschriftung auf der Rückseite siehst.
Entferne den Stylus aus dem 3DS.
Setze ein geeignetes Werkzeug aus Kunststoff, z.B. den Stylus oder ein Plektrum in die Kerbe, um die Rückabdeckung vom Gerät abzulösen.
Entferne die mitgelieferte microSD-Karte aus dem Einschub, indem du auf die Karte drückst.
Durch die eingebaute Feder wird die Karte nach oben herauskommen.
Ziehe die Karte nun vollständig aus dem 3DS.
Setze die neue micro SDHC-Karte in den Kartenschlitz.
Drücke die Karte nach unten bis du ein leises Klicken hörst. Stelle sicher, dass die Karte korrekt eingesetzt wurde.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Note that a card larger than 32GB can work, but it needs to be formatted externally into FAT32, and it will slow down boot time of the console startup and game startup slightly too.
