Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen
Was du brauchst
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Konsole aus und lege sie mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Entferne die Game Card, den Kopfhörer, das Ladekabel, den Stylus und was sonst noch angeschlossen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite.
      • Die Schrauben werden von Unterlegscheiben festgehalten und lassen sich nicht ganz entfernen.
      Frag FixBot
    3. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückabdeckung ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Setze ein Öffnungswerkzeug oder das flache Ende des Spudgers in die Kerbe über dem Akku und heble den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke die MicroSD-Karte mit dem Daumennagel ein, bis sie klickt und teilweise herauskommt. Ziehe sie ganz heraus und entferne sie dann.
      • Entferne die sechs JIS #00 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
      Frag FixBot
    3. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
      • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    4. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen, Rückabdeckung abtrennen und entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne die Druckstecker am Kabel der Schultertaste mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
      • [* icon_caution] Vorsicht! Das Kabel ist umgeklappt und geht von der linken Seite in den ZIF-Stecker. Die Verriegelungsklappe des Steckers hebt sich aber von der rechten Seite nach oben. Ein häufiger Fehler ist, dass man versucht, die Klappe auf der gleichen Seite wie das Kabel anzuheben, was den Stecker beschädigen kann.
      • [* red] Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
      • Möglicherweise ist es einfacher, zuerst das Schiebepad abzuschrauben und zu entfernen und dann zu versuchen, das Kabel zu trennen. Du kannst auch bei der Neuinstallation des Schiebepads zuerst das Kabel wieder anschließen und dann wieder einsetzen.
      Frag FixBot
    6. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8 mm JIS #000 Schrauben am Schiebepad.
      Frag FixBot
    7. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
      Frag FixBot
    8. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
      • Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
      • Ziehe keinesfalls an dem roten Kabel.
      Frag FixBot
    9. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
      • Vorsicht! Diese ZIF Verbinder werden nur eingeklemmt und haben keine Sicherungsbügel. Wenn du die Sicherung hochhebst, wird sie abbrechen. Sei besonders vorsichtig beim oberen rechten Anschluss. (Es wird berichtet, dass es Unterschiede gibt: manche haben die Sicherung, andere nicht). Kontrolliere genau, ob der Sicherungsbügel vorhanden ist.
      • Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
      • [* yellow] Dieser Flachbandverbinder kann eine Kunststoffklappe haben, die jedoch anders aussieht. Sie ähnelt der Klappe vom Schiebepad. Um das Kabel zu entfernen, hebe die Klappe auf der gegenüberliegenden Seite des Flachbandkabels vorsichtig nach oben.
      • Denke beim Zusammenbau daran, die ZIF Bügel wieder zu befestigen.
      • Auf dem Foto ist der SD Kartenleser entfernt. Das kannst du machen, unbedingt nötig ist es aber nicht.
      Frag FixBot
    10. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne sechs 4 mm JIS #000 Schrauben am Rand der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    11. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
      • Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
      • Notiere dir die Orientierung der Kabel. Achte besonders auf das längere Flachbandkabel zum Display: die Kontakte müssen nach unten zeigen und das schwarze Kunststoffteil nach oben, damit das obere Display funktioniert.
      Frag FixBot
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen, Kartenleser: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne fünf 5 mm JIS # 000 Schrauben am Kartenleser.
      • Entferne den Kartenleser.
      Frag FixBot
    1. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen, Steuerkreuz: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier JIS # 000 Schrauben an der quadratischen Platte.
      • Hebe die Platte nach oben heraus.
      Frag FixBot
    2. New Nintendo 3DS XL 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Löse die graue Gummiabdeckung ab.
      • Entferne das Steuerkreuz mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
FYI: Under Tools you state a Philips #000 is needed but in the instructions you have JIS #000.
Austin Merkes - Antwort Teilen
Submitted an edit! I corrected some of the bit sizes in the instructions as well (in our repair, a #00 was never used).
BabblingFishes - Antwort Teilen
FYI: Under Step 13, you missed 1 ribbon cable that also needs to be detached in order for the motherboard to be separated. It is the tiny IC housed in a small PCB near the bottom left of the C-Stick. In fact, this little ribbon gets separated and reattached throughout your guide pictures starting with step 8. Here is a link to the ribbon in question (Note: Pic borrwed from Step 12 which highlights the red cable. Look for my lighter arrow which shows the missing ribbon): http://i.imgur.com/0V7QI4i.jpg
Joe - Antwort Teilen
Thanks for the tip! The ribbon cable has been added to Step 12. Feel free to edit it to add anything specific about the procedure.
Geoff Wacker - Antwort Teilen
Total lack of information in these fix instructions about the new black zif connectors. The ones we have all be used to for years are mention in detail (eg. the one for the toddle stick). But nothing about the new ones that supply the home button, mic etc. I have today totally wrecked a customer’s new 3DS XL as a direct result of following this guide. As these new zifs were not mentioned I thought (stupidly) they should just be flipped up but obviously this destroys them. Whoever makes these guides would know these clips to be a problem but neglected to warn would be fixers about them (was it deliberate as I cannot think why you would neglect such a crucial fact). I am still not sure how they operate -. Yours felling stupid for trusting ifix and also very let down.
esmall23 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 402
Insgesamt: 30,230
