Zum Hauptinhalt wechseln
Newport HT70 Battery Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Newport HT70 Battery Replacement, Eject Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press on PUSH button
  2. Newport HT70 Battery Replacement, Ejecting Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the removable battery pack out of the machine (direction as shown)
    • Removable battery can be changed while ventilating the patient since there is an internal battery inside the machine. However, the battery percentage will drop down faster if the removable battery is not attached.
  3. Newport HT70 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Get a fresh battery.
  4. Newport HT70 Battery Replacement, Replace Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pop the fresh battery back into the machine (direction as shown).
Abschluss
Merek McGill
520 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 664
