Zum Hauptinhalt wechseln
Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement
Was du brauchst
  1. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement, Air intake Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure that the Ventilator is turned OFF. The power switch is located in the back side of the ventilator.
    • Remove the Power Cord.
  2. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the right panel of the Ventilator.
    • Remove the Air O2 mixer by rotating it counterclockwise, and then pull the mixer out.
  3. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two thumbscrews by twisting then counterclockwise.
    • Remove the filter cover. Use a prying tool if needed.
  4. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Replace the old filter with the new one.
    • Once replaced, place back the Filter cover.
    • Screw the thumbscrews back into place, fastening them clockwise.
  5. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Run a Circuit Check before you install the air O2 mixer back into place.
    • Place back the air O2 mixer by adjusting the flanges into the proper position. And then rotate the air mixer clockwise to lock into place.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jorge Castillo
201 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 336
