Zum Hauptinhalt wechseln
Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement
Was du brauchst
  1. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement, Exhalation Flow Sensor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off ventilator before starting this repair.
    • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
  2. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
    • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
  3. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Open the Front Panel Door on the lower left front of the ventilator to expose Exhalation Valve EXH2105A and Flow Sensor FLS2101P.
  4. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the Exhalation Valve EXH2105A by releasing the retaining latch.
  5. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the Flow Sensor Cable CBL2123P from the plastic body of the Flow Sensor FLS2101P by pulling cable straight up. Do not twist.
  6. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • With a twisting motion, pull the plastic Flow Sensor FLS2101P away from the outlet of the Exhalation Valve EXH2105A.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I need this Exhalation Valve EXH2105A part, does anyone have a replacement?
Remigio Rodriguez - Antwort
I need this
Cable NEWPORT GR-CBL2123P Flow Meter Parts P/N GR-CBL2123P
Please confirmwd to edisonmanullang@gmail.com
Thanks
Edison Simanullang - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 496
