Zum Hauptinhalt wechseln
Newport e360 Oxygen Sensor Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement, Oxygen Sensor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off ventilator before starting this repair.
    • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
  2. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
    • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
  3. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 screws (phillips size 1) securing DOR2112M to the front of the e360 ventilator.
    • Pull back the cover to gain access to the oxygen sensor
  4. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the Oxygen Sensor cable CBL2109A from the Oxygen Sensor R125P03-002 by unscrewing the connector on the cable
  5. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the Oxygen Sensor by unscrewing the Oxygen Sensor counterclockwise.
    • If the Oxygen Sensor is installed too tightly to be removed, place a Newport reusable circuit on the oxygen sensor to obtain better friction while unscrewing the Oxygen Sensor.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Rylan Loader
243 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 546
