Zum Hauptinhalt wechseln
Newport e500 Exhalation Module Disassembly
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
  1. Newport e500 Exhalation Module Disassembly, Newport e500 Exhalation Module Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pull up and remove the flexible rubber exhalation outlet boot (push fit).
  2. Newport e500 Exhalation Module Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the tubes from both sides of the flow sensor and the two tubes from the exhalation valve.
  3. Newport e500 Exhalation Module Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the exhalation module straight up to remove it from the GDU.
Abschluss
Jared McMullen
473 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 122
