Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
53
Insgesamt:
369
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Erfahre, wie du das LCD-Panel bei einem NextBook Ares 8 austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Sei vorsichtig in der Mitte des Geräts, du könntest den Akku anstechen.
      • Hebele die Rückabdeckung mit dem Jimmy ab, beginnend an der Unterseite bis hin zur Oberseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Trenne den Akku.
      • Löse die LCD-Kabelverlängerung.
      • Hebe den Akku an und entferne ihn.
      Frag FixBot
    3. NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne den Lautsprecher. Achte darauf, die Kabel nicht vom Stecker abzureißen.
      • Entferne anschließend den Lautsprecher aus seiner Halterung.
      Frag FixBot
    4. NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, Flachbandkabel trennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne alle Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    5. NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die schwarzen Schrauben an der Ober- und Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
    6. NextBook Ares 8 LCD-Panel austauschen, LCD-Halterungen entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die eingekreisten Schrauben heraus und entferne die Halterungen. Die Position der Halterungen kann je nach Tablet variieren.
      • Hebe das LCD-Panel aus seiner Halterung und setze das neue ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
CubicBuilder9
593 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 369
