Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
1.789
Kommentare: 6
6 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Du benötigst ein dünnes, robustes Werkzeug, um die Rückabdeckung zu lösen. Ein Plektrum eignet sich gut, falls du kein Öffnungswerkzeug zur Hand hast. Die Bauteile sind sehr empfindlich, gehe also vorsichtig vor, wenn du die Rückabdeckung und die inneren Komponenten entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu entfernen. Schiebe das Werkzeug vorsichtig zwischen das Frontglas und die Rückabdeckung.
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang der Kante, um die Rückabdeckung abzuheben.
      • Es ist hilfreich, ein zweites Werkzeug in den Spalt zu stecken, damit die Rückabdeckung vom Glas getrennt bleibt, während du das andere Werkzeug weiterführst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung auf dem Motherboard.
      • Entferne das silberne Klebeband, das die weißen Flachbandkabel am Akku hält.
      Frag FixBot
    3. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig vom Motherboard.
      • Wenn du an Elektronik arbeitest, ist es wichtig, ein ESD-sicheres Werkzeug zu wählen, um versehentliche Schäden am Gerät zu vermeiden. Verwende nach Möglichkeit den regulären schwarzen Nylon-Spudger oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    4. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele mit einem Spudger die schwarze Leiste an den zwei ZIF-Steckverbindern über dem Akku nach oben.
      • Ziehe die Flachbandkabel mit einer Pinzette oder zwei Fingern aus den ZIF-Steckverbindern.
      Frag FixBot
    5. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig unter den Akku und heble ihn aus dem Gerät.
      • Der Akku ist sehr biegsam, versuche also nicht, ihn in einem Zug herauszuziehen.
      Frag FixBot
    1. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube, die die roten und schwarzen Kabel an der Innenseite der Rückabdeckung hält, mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 2,9 mm Schrauben, die die Lautsprechereinheit halten.
      Frag FixBot
    3. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebele den Lautsprecher vorsichtig mit einem Spudger von der Rückabdeckung ab.
      • Hinweis: Der Lautsprecher ist mit Klebstoff an der Rückabdeckung befestigt, daher ist etwas Kraftaufwand erforderlich, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne das Lötzinn, das die roten und schwarzen Lautsprecherkabel mit dem Motherboard verbindet, mit einem Entlöter.
      • Falls du keinen Entlöter hast, kannst du das alte Lötzinn mit einem Lötkolben entfernen.
      • Achtung: Lötkolben werden extrem heiß.
      Frag FixBot
    5. Nextbook 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löte die neuen Lautsprecherkabel mit dem Lötkolben an das Motherboard, an die Stellen, an denen die ursprünglichen Kabel angeschlossen waren.
      • Achte darauf, dass du das rote Kabel an den positiven Anschluss auf der rechten Seite und das schwarze Kabel an den negativen Anschluss auf der linken Seite lötest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 1,789
