Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen defekten Akku auszutauschen. Für diesen Austausch benötigst du einen Lötkolben. Es ist sehr hilfreich, den Lötkolben bereits vor Beginn der Anleitung aufzuheizen; dieser Vorgang kann 3–4 Minuten dauern. Lies dir die Lötanleitung von iFixit durch, um dich beim Entlöten und Löten zu unterstützen.
Was du brauchst
Öffne die Kunststoff-Zuglasche rechts neben der Rückkamera mit dem Finger.
Schiebe deinen Fingernagel zwischen die Rückseite und die Kunststoff-Zuglasche und ziehe die Kunststoff-Zuglasche zu dir heran.
Entferne die SD-Karte mit dem Finger, indem du oben auf sie (in Richtung Unterseite des Geräts) drückst, bis du ein Klicken hörst.
Sobald die Karte herausspringt, ziehe sie mit dem Finger vollständig aus dem SD-Kartenslot.
Entferne die 5 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz-PH00-Bit im iFixit Metall-Schraubendreher.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu trennen, indem du das schmale Ende des Werkzeugs vorsichtig zwischen das Frontglas und die Rückabdeckung schiebst.
Verwende ein zweites Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um beim Aufhebeln des Frontglases von der Rückabdeckung zu helfen.
Trenne den restlichen Teil des vorderen Glases vollständig mit den Händen von der Rückseite.
Entferne das gelbe Klebeband mit schwarzem Rand, das die roten, weißen und schwarzen Kabel überdeckt.
Entferne das weiße Abklebeband, das die roten, weißen und schwarzen Kabel überdeckt.
Entlöte die roten, weißen und schwarzen Kabel an der linken Seite des Motherboards.
Trenne den kleineren, silbernen Akku-Block mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig vom Touchscreen.
Trenne den großen Akku mit der flachen Seite des Spudgers vorsichtig vom Touchscreen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Excellent guide, easy to follow, very concise, very good photographs. Thank you
Donde puedo encontrar una batería
