Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um ein kaputtes Display zu ersetzen. Das Schieben des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs zwischen Rückwand und Frontglas kann schwierig sein. Diese Anleitung ist relativ einfach und besteht hauptsächlich aus dem Herausschrauben von Schrauben und dem Abziehen eines Flachbandsteckers.
Was du brauchst
Öffne die Kunststoff-Zuglasche rechts neben der Rückkamera mit dem Finger.
Schiebe deinen Fingernagel zwischen die Rückseite und die Kunststoff-Zuglasche und ziehe die Kunststoff-Zuglasche zu dir heran.
Entferne die SD-Karte mit dem Finger, indem du oben auf sie (in Richtung Unterseite des Geräts) drückst, bis du ein Klicken hörst.
Sobald die Karte herausspringt, ziehe sie mit dem Finger vollständig aus dem SD-Kartenslot.
Entferne die 5 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz-PH00-Bit im iFixit Metall-Schraubendreher.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu trennen, indem du das schmale Ende des Werkzeugs vorsichtig zwischen das Frontglas und die Rückabdeckung schiebst.
Verwende ein zweites Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um beim Aufhebeln des Frontglases von der Rückabdeckung zu helfen.
Trenne den restlichen Teil des vorderen Glases vollständig mit den Händen von der Rückseite.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #0) die vier 5-mm-Schrauben samt Unterlegscheiben, die den Touchscreen mit dem Bildschirm verbinden.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #0) die zwei 5-mm-Schrauben, die das Motherboard mit der Rückseite des Touchscreens verbinden.
Öffne mit dem flachen Ende des Spudgers die schwarze Flachbandkabel-Steckerklappe auf der rechten Seite des Motherboards.
Ziehe das Flachbandkabel mit dem Finger aus dem Stecker.
Um den Touchscreen vom Bildschirm zu trennen, kippe das Gerät auf die rechte Seite und ziehe den Akku mit der anderen Hand nach rechts.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
No parts? Except the replacement screen. No link to buy the replacement screen. What are you doing putting the same broken screen back on?
