Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
807
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Verwende diese Anleitung, um einen defekten Lautsprecher auszutauschen. Für diese Austausch-Anleitung ist ein Lötkolben erforderlich. Es ist sehr hilfreich, den Lötkolben vor Beginn dieser Anleitung aufzuheizen; dieser Vorgang kann 3–4 Minuten dauern. Du solltest die Löt-Anleitung von iFixit hinzuziehen, um dir beim Entlöten/Löten zu helfen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Kunststoff-Zuglasche rechts neben der Rückkamera mit dem Finger.
      • Schiebe deinen Fingernagel zwischen die Rückseite und die Kunststoff-Zuglasche und ziehe die Kunststoff-Zuglasche zu dir heran.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die SD-Karte mit dem Finger, indem du oben auf sie (in Richtung Unterseite des Geräts) drückst, bis du ein Klicken hörst.
      • Sobald die Karte herausspringt, ziehe sie mit dem Finger vollständig aus dem SD-Kartenslot.
      Frag FixBot
    3. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 5 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz-PH00-Bit im iFixit Metall-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu trennen, indem du das schmale Ende des Werkzeugs vorsichtig zwischen das Frontglas und die Rückabdeckung schiebst.
      • Verwende ein zweites Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um beim Aufhebeln des Frontglases von der Rückabdeckung zu helfen.
      • Du wirst beim Trennen des Frontglases von der Rückabdeckung einige knackende Geräusche hören. Das ist in Ordnung! Das sind die Verriegelungen der Rückabdeckung, die sich vom Frontglas lösen.
      Frag FixBot
    5. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne den restlichen Teil des vorderen Glases vollständig mit den Händen von der Rückseite.
      • Ziehe das Gerät nicht mit zu viel Kraft auseinander. Andernfalls könntest du die Rückseite beschädigen oder verbiegen.
      Frag FixBot
    1. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne das gelbe Klebeband mit schwarzem Rand, das die roten, weißen und schwarzen Kabel bedeckt.
      • Das gelbe Klebeband mit schwarzem Rand kann vollständig entfernt werden.
      Frag FixBot
    2. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Löse mit der spitzen Seite des Spudgers die schwarzen Verriegelungen auf beiden Seiten des weißen Flachbandsteckers, indem du sie nach rechts (vom Mittelpunkt des Geräts weg) schiebst.
      • Trenne das goldene Flachbandkabel mit dem Finger vom weißen Stecker.
      Frag FixBot
    3. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das Klebeband, das die schwarzen und roten Kabel bedeckt, welche den Lautsprecher mit der rechten Seite der Unterseite des Motherboards verbinden.
      Frag FixBot
    4. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entlöte die roten und schwarzen Kabel auf der rechten Seite des Motherboards, die den Lautsprecher mit dem Motherboard verbinden.
      Frag FixBot
    5. Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nextbook NX008HD8G Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne den Lautsprecher aus dem Gerät, indem du den Lautsprecher mit der flachen Seite des Spudgers vorsichtig anhebelst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 807
