Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
1.415
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um eine defekte Rückseite auszutauschen. Es kann schwierig sein, das Öffnungswerkzeug zwischen die Rückseite und das Frontglas zu schieben.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Kunststoff-Zuglasche rechts neben der Rückkamera mit dem Finger.
      • Schiebe deinen Fingernagel zwischen die Rückseite und die Kunststoff-Zuglasche und ziehe die Kunststoff-Zuglasche zu dir heran.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die SD-Karte mit dem Finger, indem du oben auf sie (in Richtung Unterseite des Geräts) drückst, bis du ein Klicken hörst.
      • Sobald die Karte herausspringt, ziehe sie mit dem Finger vollständig aus dem SD-Kartenslot.
      Frag FixBot
    3. Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 5 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz-PH00-Bit im iFixit Metall-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu trennen, indem du das schmale Ende des Werkzeugs vorsichtig zwischen das Frontglas und die Rückabdeckung schiebst.
      • Verwende ein zweites Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um beim Aufhebeln des Frontglases von der Rückabdeckung zu helfen.
      • Du wirst beim Trennen des Frontglases von der Rückabdeckung einige knackende Geräusche hören. Das ist in Ordnung! Das sind die Verriegelungen der Rückabdeckung, die sich vom Frontglas lösen.
      Frag FixBot
    5. Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nextbook NX008HD8G Rückseite austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne den restlichen Teil des vorderen Glases vollständig mit den Händen von der Rückseite.
      • Ziehe das Gerät nicht mit zu viel Kraft auseinander. Andernfalls könntest du die Rückseite beschädigen oder verbiegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 1,415
