Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nexus 10 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
156
Insgesamt:
40.392
Kommentare: 28
8 Kommentare zu Schritten, 20 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 64
64 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 12
12 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Ersetze einen defekten oder schwächelnden Akku in deinem Nexus 10, indem du diese Anleitung befolgst. Der Akku sollte zudem als Sicherheitsvorkehrung entfernt werden, bevor du andere Reparaturen an diesem Gerät durchführst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nexus 10 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 10 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 10 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die dünne Kunststoff-Abdeckung von der Rückseite des Tablets, indem du sie an ihrer kleinen Lasche anhebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 2 mm langen Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem PH00-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble das Gerät auf, indem du ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Kunststoffrückseite und der Display-Einheit steckst. Löse mit dem Werkzeug die Kunststoffnasen zwischen der Rückseite und dem Display.
      • Ziehe die Kunststoffrückseite mit den Händen von der Display-Einheit ab.
      • Führe diesen Schritt nicht nur mit den Händen aus. Du wirst eine beträchtliche Menge an Kraft benötigen, um das Gerät zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse die drei Stecker-Flachbandkabel, die über dem Akku verlaufen, mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    5. Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwölf 2 mm Schrauben rund um den Akku mit einem PH00-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akku, indem du ihn nach oben anhebst und vom Stecker abziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Benjamin Troller
2.239 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
that worked! watch connectors,though!
Dan Hestad - Antwort Teilen
I am not never before doing something like this before, but now i do this battery replacement and it worked very well. Maybe there could be more text describing steps 4 and 6 those were parts were me as complete novice had most difficult to understand at first. Step 4 you should say that you need to open that small lever-thing what locks ribboncables in its place (picture here is accurate, but i did not understand it at first). And step 6 disconnecting actual battery cable were more simple than i first thought, just lifting it upwards and then its basically free already just pull it away. Same connecting new battery cable back is same kind simple, just push it back there but better to do it first time right since that connector loosens easily i think.
Sami Pesonen - Antwort Teilen
I would agree with above comment about the ribbon cable levers. I was able to get them out easily but it was not until I understood how they worked that I successfully was able to get the ribbon cables reconnected.
drewcifer - Antwort Teilen
After the replacement there is the maximum charge 42%.
Anybody dies know anything about this Problem?
mlueb - Antwort Teilen
The back cover is one tough motherFer. The hardest is get to the pins behind the both speakers and in the curved corners. But the overall design is so cool
Constantine Tolstov - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 40,392
