Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Entferne mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die dünne Kunststoff-Abdeckung von der Rückseite des Tablets, indem du sie an ihrer kleinen Lasche anhebst.
Entferne die fünf 2 mm langen Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem PH00-Schraubendreher.
Heble das Gerät auf, indem du ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Kunststoffrückseite und der Display-Einheit steckst. Löse mit dem Werkzeug die Kunststoffnasen zwischen der Rückseite und dem Display.
Ziehe die Kunststoffrückseite mit den Händen von der Display-Einheit ab.
Löse die drei Stecker-Flachbandkabel, die über dem Akku verlaufen, mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne die zwölf 2 mm Schrauben rund um den Akku mit einem PH00-Schraubendreher.
Entferne eine Schraube auf dem Logic Board mit einem PH00-Schraubendreher.
Trenne das Flachbandkabel des rechten Lautsprechers vom Logic Board.
Hebe den Lautsprecher heraus, indem du an seiner Ecke ziehst.
Entferne das Motherboard, indem du es vorsichtig an der Ecke nach oben ziehst.
Entferne die drei 2 mm Schrauben an der rechten Seite des Geräts mit einem PH00-Schraubendreher.
Löse den kleinen Vibrationsmotor, indem du mit einem Spudger vorsichtig Druck nach oben ausübst.
Hebe die Baugruppe an, indem du mit dem Spudger vorsichtig Druck nach oben auf die Baugruppe ausübst.
Ziehe die Akku-Kopfhörerbuchse-USB-Einheit vorsichtig nach oben und löse sie von ihrem Klebstoff.
Löse das LCD-Stecker-Flachbandkabel, indem du den Steckerriegel mit einem Öffnungswerkzeug nach oben drückst.
Drehe die zwei 2 mm Kreuzschlitzschrauben (#00) heraus, die das Flachbandkabel halten.
Entferne die Platine, indem du sie nach vorne kippst und nach außen ziehst.
Entferne den zweiten Lautsprecher, indem du ihn vorsichtig kippst und nach oben ziehst.
Drehe die zwei 2-mm-Schrauben heraus, die den Micro-HDMI-Stecker sichern, und verwende dazu einen #PH00-Schraubendreher.
Entferne den Stecker, indem du kräftig nach oben ziehst.
Drehe die 2 mm Kreuzschlitzschraube (#00) heraus, die die Blitzabdeckung hält.
Entferne die Blitzeinheit mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, indem du die Einheit nach oben hebelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
I’m waiting for the instructions regarding how to remove the old screen and insert the new - it seems to be missing
It seems you just have to buy a replacement for that whole front housing, including the screen assembly
he cambiado la bateria y he partido el presor negro del conector de LCD y no me me funciona, se puede comprar esa pieza negra?
