Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung an der Rückseite des Geräts, indem du eine Seite der Abdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aufhebelst und sie abziehst.
Hebele das Gerät auf, indem du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Kunststoffrückseite und der Display-Einheit einführst. Löse mit dem Werkzeug die Kunststoffnasen zwischen der Rückseite und dem Display.
Ziehe die Kunststoffrückseite mit den Händen von der Display-Einheit ab.
Hebele die Verriegelung am Stecker der Frontkamera hoch.
Ziehe den Stecker in Richtung der Oberseite des Geräts und nimm die Frontkamera heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
