Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5 Antennenkabel austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Akkudeckel öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Akkudeckel des Nexus 5 wird von Rasten gehalten.
    • Öffne den Akkudeckel mit einem Kubstoffwerkzeug.
  2. Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Mittelrahmen abschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Mittelrahmen abschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Mittelrahmen abschrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
    • Entferne die vier Schrauben unten am Gerät, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
    • Die Schraube ganz rechts kann mit Klebstoff bedeckt sein. Entferne den Klebstoff mit einem Spudger.
  3. Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen und die Lautsprechereinheit.
  4. Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Antennenkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Antennenkabel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Antennenkabel austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Antennenkabel befinden sich rechts und links vom Akku. (Eines grau, das andere schwarz).
    • Trenne beide Enden der Antennenkabel mit dem Spudger ab.
    • Schließe die neuen Antennenkabel an.
    • Achte darauf, dass die Kabel sicher verbunden sind.
  5. Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5 Antennenkabel austauschen, Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schraube den Mittelrahmen und die Lautsprechereinheit wieder fest.
    • Drücke den Akkudeckel ringsum fest, bis er überall eingerastet ist.
    • Drücke die Einschalttaste, bis das Smartphone vibriert und/oder das Google Logo erscheint.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S1G1
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,751
