Einleitung
Wenn du oft keine Verbindung hast, musst du möglicherweise die Antennenkabel austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Der Akkudeckel des Nexus 5 wird von Rasten gehalten.
Öffne den Akkudeckel mit einem Kubstoffwerkzeug.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Entferne die vier Schrauben unten am Gerät, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
Die Schraube ganz rechts kann mit Klebstoff bedeckt sein. Entferne den Klebstoff mit einem Spudger.
Die Antennenkabel befinden sich rechts und links vom Akku. (Eines grau, das andere schwarz).
Trenne beide Enden der Antennenkabel mit dem Spudger ab.
Schließe die neuen Antennenkabel an.
Schraube den Mittelrahmen und die Lautsprechereinheit wieder fest.
Drücke den Akkudeckel ringsum fest, bis er überall eingerastet ist.
Drücke die Einschalttaste, bis das Smartphone vibriert und/oder das Google Logo erscheint.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Ever struggled with poor cell service on your phone? I definitely have! I once had a phone that constantly dropped calls, and replacing the internal antenna cables made a huge difference. It was a bit fiddly, but worth it to finally have reliable reception. Anyone else have similar experiences? Anyway, back to the topic of mobile games, have you played Basket Random?
