Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 5 Mittelrahmen ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5 Mittelrahmen ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5 Mittelrahmen ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5 Mittelrahmen ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
    • Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines Plektrums vollständig lösen können.
    • Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.
  2. Nexus 5 Mittelrahmen ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
    • Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.
  3. Nexus 5 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
Hier starten ›
Gaetan
9.586 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Bonjour est ce que le remplacement de la vitre de la caméra uniquement est possible? Comment est ce fixé sur le midframe ?
Merci
Multinet - Antwort
Excellent guide. One caution not noted here, I accidentally turned the phone back on while working on getting the midframe out. Be careful to not touch the on/off switch on the side.
gantgrg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 20,192
