Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückplatte, die das Motherboard deines Nexus 5 befestigt, auszutauschen.
Was du brauchst
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Clips an der Oberseite und an beiden Seiten der Rückabdeckung zu lösen.
Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Abdeckung der Tochterplatine mit dem gleichen Schraubendreher. Eventuell musst du durchsichtigen Kunststoff durchstechen, um sie zu entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
