Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5 Motherboard ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5 Motherboard ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe ein SIM Card Eject Tool in das kleine Loch neben dem SIM Kartenslot, direkt unter dem Ein-/Ausschalter.
    • Drücke das Sim Card Eject Tool in das Loch hinein, bis der Kartenhalter herauskommt.
  2. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm den SIM-Karte vorsichtig aus dem Gerät. Hierfür kannst du entweder deine Finger nehmen oder eine Pinzette, falls der Kartenhalter nicht ganz herausgekommen ist.
    • Achte darauf, dass der Chip zur Rückseite des Smartphones zeigt, wenn du die SIM Karte wieder einlegst.
  3. Nexus 5 Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 5 Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 5 Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
    • Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines Plektrums vollständig lösen können.
    • Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.
  4. Nexus 5 Motherboard ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
    • Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.
  5. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
  6. Nexus 5 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Akkuanschluss zu trennen.
  7. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um den Daughterboard-Anschluss zu trennen und ziehe es weg vom Akku.
  8. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble den Akku mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse.
    • Möglicherweise kannst du mit einer Heißluftpistole ganz mild die Batterie erwärmen um den Kleber unter ihr zu lösen.
    • Der Akku darf nicht beschädigt oder gebogen werden.
  9. Nexus 5 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das linke Antennenkabel auszustecken.
  10. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Antennenkabel auszustecken.
    • Die beiden Antennenkabel müssen beim Wiederzusammenbau sicher befestigt werden. Locker aufgesteckte Antennenkabel können den Empfang und die Anrufqualität des Telefons stark beeinträchtigen.
  11. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel, das die Rückkamera mit dem Motherboard verbindet, zu trennen.
  12. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Frontkamera zu trennen.
  13. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe das Motherboard vorsichtig hoch und aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Libby
1.006 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
is the motherboard from the 32gb nexus 5, compatible for the nexus 5 16gb lcd??
Vandalismo Teevee - Antwort
It should be, yes. I've chopped and changed loads of Nexus 5 phone around and haven't had a problem.
drunkenmenace -
Thanks for the repy. My Nexus 5 has some bootoop problems and when i go to the boot options, (the hold power and volume down), it says Lock State - LOCKED. so im thinking of replacing the motherboard. or is there a way to fix my problem? Thanks for the reply. I appreciate it.
My Nexus 5 just switched off while i was recording a video. It isnt switching on now. How to bring it back to life??Any solution will b of great help. Thanks
Jasmine K - Antwort
I just used this guide to quickly get at the motherboard to replace a faulty power button. It's tedious but not impossible with a very clean soldering iron tip, solder wick, and lots of flux. The replacement button and covers from iFixit were an exact match (I checked under a microscope).
Mark Renouf - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 35,373
