Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5 NFC Board ersetzen
Was du brauchst
    1. Nexus 5 NFC Board ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5 NFC Board ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5 NFC Board ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Clips an der Oberseite und an beiden Seiten der Rückabdeckung zu lösen.
      • Die Unterseite ist mit etwas Klebestoff befestigt. Mit einem Plektrum kannst du sie schließlich komplett lösen. Die „Schnapper“ an der Unterkante funktionieren eher wie Scharniere – löse also erst alle anderen Clips und klappe die Rückabdeckung dann von oben nach außen weg. So lassen sich diese Halterungen lösen, ohne dass sie abbrechen.
      • Vermeide es, rund um den SIM-Karten-Slot und die Lautstärkeregler zu hebeln, da der Kunststoff hier sehr dünn ist und leicht brechen kann.
      • Beim Einbau der Abdeckung muss auch ein Schnapper etwa auf Höhe des Fensters einrasten (einer von dreien, die die Rückseite mit dem Rahmen verbinden). Das kabellose Laden funktioniert eventuell nicht, wenn dieser nicht richtig befestigt ist. Drücke vorsichtig über dem „S“ von „Nexus“ und schiebe den Daumen nach oben, bis der Schnapper einrastet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Nexus 5 NFC Board ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
      • Bewahre alle sechs 4,0 mm langen Schrauben sicher auf! Diese befestigen den Mittelrahmen an der Hauptplatine. Die drei kleinen Schnapper an der Rückabdeckung, die den Mittelrahmen verbinden, sorgen dafür, dass die NFC-Antenne und die Anschlüsse für das kabellose Laden sicheren Kontakt zur Hauptplatine haben und zuverlässig funktionieren.
      • Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Abdeckung der Tochterplatine mit dem gleichen Schraubendreher. Eventuell musst du durchsichtigen Kunststoff durchstechen, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Nexus 5 NFC Board ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5 NFC Board ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
      • Untersuche den Rahmen und die Rückseite — du findest drei sehr kleine Verbinder, mit denen die Rückseite am Rahmen befestigt wird. Diese stellen sicher, dass die Kontakte der NFC- und der kabellosen Ladespule mit den entsprechenden Kontakten auf dem Mainboard verbunden sind. Achte darauf, dass die Schnapper in gutem Zustand sind.
      Frag FixBot
    1. Nexus 5 NFC Board ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5 NFC Board ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku-Stecker zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 5 NFC Board ersetzen, NFC Board: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Plastic Opening Tool, um das Flachbandkabel des NFC Boards vom Motherboard abzustecken.
      • Auch wenn der Akku in diesem Bild nicht abgesteckt wurde, ist es eine gute Idee, den Akku vorher zu trennen, um mögliche Schäden am Motherboard oder NFC Board zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Nexus 5 NFC Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nimm das NFC Board vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
There seems to be a few revisions of the NFC board
My original has the part number EAX65371601_1.1
The replacement parts I received were EAX65371601_E and EAX65371601_1.1. Neither of which work. The NFC slider will not stay in the ON position. Looking at the logcat show some cryptic errors.
Has anyone had any success in replacing the NFC board, if so what version was the original and the replacement?
Paul H - Antwort Teilen
My NFC slider under Settings, Wireless & networks, More… also won’t stay. The phone has taken some abuse, so not surprised if something’s awry. BUT wireless (Qi) charging does work … I wonder if the NFC Board connector carries both of these, so if NFC is bad, but Qi charging is good, it’s not the board…? Anyone troubleshot and fixed these same symptoms?
David Spalding - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 15,490
