Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5 Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Nexus 5 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Clips an der Oberseite und an beiden Seiten der Rückabdeckung zu lösen.
      • Die Unterseite ist mit etwas Klebestoff befestigt. Mit einem Plektrum kannst du sie schließlich komplett lösen. Die „Schnapper“ an der Unterkante funktionieren eher wie Scharniere – löse also erst alle anderen Clips und klappe die Rückabdeckung dann von oben nach außen weg. So lassen sich diese Halterungen lösen, ohne dass sie abbrechen.
      • Vermeide es, rund um den SIM-Karten-Slot und die Lautstärkeregler zu hebeln, da der Kunststoff hier sehr dünn ist und leicht brechen kann.
      • Beim Einbau der Abdeckung muss auch ein Schnapper etwa auf Höhe des Fensters einrasten (einer von dreien, die die Rückseite mit dem Rahmen verbinden). Das kabellose Laden funktioniert eventuell nicht, wenn dieser nicht richtig befestigt ist. Drücke vorsichtig über dem „S“ von „Nexus“ und schiebe den Daumen nach oben, bis der Schnapper einrastet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Gaetan
9.613 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Where do you find backs for the Nexus 5? Thanks!
Mark Brown - Antwort Teilen
You can find them on Ebay
christian colon - Antwort Teilen
can you tell me if removing the cover of the nexus 5 GPS stops working well?
daniele neri - Antwort Teilen
Back cover LG spare part numbers are:
Black: ACQ86691011
White: ACQ86691012
Red: ACQ86691013
Google them. Done.
nexus555 - Antwort Teilen
Thank you very much.
Jesse Wind - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 73,774
